J´ai un télescope Orion Atlas EQ-G 200/1000 sur lequel j´ai réalisé un bricolage somme toute difficile, mettre une butée et raccourcir une des deux longues vis de réglage de l´azimut qui étqit tordue, maladie de ce type de monture apparement, bref le bricolage est parfait et le réglage devient un jeu d´enfant, par contre le nettoyage du mirroir primaire que j´ai effectué aujourd´hui qui devait être lui un jeu d´enfant s´est avéré être un fiasco, après deux nettoyage selon les normes de précaution, il y a encore des centaines de taches, je voudrais savoir comment éliminer ces taches, si qqun à une réponse, j´ai nettoyé et laissé tremper le mirroir le temps necessaire et utilisé de l´alcool pour assécher le mirroir et ainsi éviter les taches du au calcaire, les taches qui restent ´ne sont donc en aucun cas dues au calcaire.
Je ne n'utiliserai pas d'alcool pour finir le netoyage car l'alcool du commerce laisse des résidus à moins d'utiliser de l'alcool isopropylique 99.99% que seules les pharmacies peuvent délivrer et encore pas à n'importe qui. Pour moi la dernière étape du nettoyage est le rinçage à l'eau déminéralisée et le séchage rapide ensuite (quitte utiliser du PQ pour absorber les grosses gouttes sans frottage bien sûr!). Si il reste des traces, généralement bleutée c'est du savon qui n'est pas parti et donc un deuxième rinçage en vient à bout mais il ne faut pas focaliser dessus car cela n'à aucune incidence sur les perf. du miroir.
Entièrement d'accord avec Olivier G, la méthode présentée est très probante et absolument sans danger pour le miroir donc tu peux y aller les yeux fermé si je puis dire !
PS: je rajouterai à la méthode le rinçage à grandes eaux avec l'eau déminéralisé (c'est pas cher) à la fin pour une finition impeccable.
Modifié par jgricourt
Oui c´est ca j´ai utilisé 500ml d´alcool isopropylique à 100% que j´ai acheté dans une pharmacie, et comme ce n´était pas concluant, j´ai répeté l´opération deux fois, mais il reste des centaines de taches bleutées comme tu dis, mais si ca n´est pas trop grave, alors je vais remonter et considérons ce post comme terminé.
