bonsoir
je cherche à convertir des acquisition en .ser en image .bmp intitulé "image1, 2..."ou en avi
le film .ser provient d'une PLA.
batch process permet de convertir en bmp mais avec une appellation "image_1"
R6 transforme en avi mais avec un rendu visuel "désagréable"
avec vous une astuce?
je viens de le tester mais il m'indique que le fichier XXXXX.ser n'est pas un fichier SER valide....
une idée?
Hum non pas d'idée, il faut croire qu'il ne reconnais pas les fichiers de ta cam.
Par contre tu dis avoir réussi à les convertir en bmp, le soucis c'est quoi, simplement le nom des fichiers de sortie ?
oui en effet batch process permet de modifier en bmp mais avec un nom type image_1. Le problème c'est qu'après j'utilise un autre soft qui utilise des nom type image1 et modifier le nom de 4000 images en supprimant le "_" est impensable....
Ok, c'est bien ce que je pensais. La solution à ton problème : http://www.irfanview.com/
C'est un visualiseur d'image super pratique, et surtout dans le cas qui nous concerne, il y a un outil de batch qui permet de renommer en deux clic et trois secondes tout une série d'images. Tu choisis ton dossier d'image, sélectionnes tout, et dans les options de renommage il ne reste plus qu'à choisir le nom de base et la méthode d'incrémentation ;)
:) au moment ou j'écrivais j'ai immédiatement chercher un soft pour renommé et suis tombé sur Renamer : cela fonctionne vite et bien!
merci pour ton aide!
