Bonjour, je suis loin de chez toi. A moins que quelqu'un de plus proche te réponde, qu'a t-il ton ZIS, il n'y a plus d'alimentation ? Il ne répond plus du tout ? L'as-tu démonté pour voir ?
Olivier
hello,
il se connecte sur un port "focus" et ne répond plus.
je l'ai testé sur un autre scope identique et pas de réponse.
Ca doit être un petit truc, mais ne connaissant rien en électronique... même si je dévisse le capot, ce que je dois pouvoir faire... ça ne m'avancera pas plus.
je suis en poste fixe, donc mon meade ne bouge pas.
Ca doit être un composant qui a griller par exemple...
Alexandre
Pas obligatoirement Alexandre, puiqu'il n'y a PAS d'électronique dans le ZIS ; tout est géré depuis le panneau de contrôle du télescope.
Il se peut tout bêtement qu'un des fils du ZIS soit dessoudé / cassé à l'intérieur au niveau du moteur.
Si ce n'est le cas, il faut vérifier au multimètre en mode Ohmètre si tu as la connexion entre le connecteur (prise jack + et -) et les 2 soudures correspondantes au niveau du moteur. Quelqu'un dans ton entourage doit bien avoir un multimètre... Il faut de toute façon démonter pour regarder.
Regarde en bas de cette page pour l'utilisation du multimètre en mode Ohmètre.
http://lx200.emc.classic.over-blog.com/article-reparation-lx200-emc-97673392.html
Modifié par Olivier G
  • 4 semaines plus tard...
bonjour,
Je reviens sur mon soucis avec un peu plus de temps.
Je suis peut être blond, mais sur le ZIS il y a 4 vis avec une tête cruciforme, et 2 vis de chaque coté avec une tete creuse.
J'ai enlevé les 4 vis, mais comment on débloque les 2 autres avec la tête creuse... si quelqu'un à la soluce, je suis intéressé.
une image ici : lien
bonjour,
Bonjour, les 2 autres vis ont besoin d'une petite clé Allen pour être dévissées. :)
Olivier
ok merci, j'ai finalement réussi mais il ne veux rien savoir.... je ferai d'autres postes car je devais changer de configuration à la rentrée et donc, j'en profiterai pour en changer.
