ça y est première mise en station et alignement réussi... :) Merci pour vos conseils.;)
Petite balade, M51 et M101 (trés diffuses même avec un stratus de 14mm, il faut se concentrer pour les disinguer) puis M13 (plus visible)...Puis bien sûr au bout d'une heure les nuages qui reviennent :cry:.... moi qui pensais faire mes premières photos...:(
Il faut que je peaufine le réglage du viseur polaire et du chercheur.
Avec un 7 mm ou 4 mm "la visibilité" sera elle meileure ? que pensez-vous du stratus ou dans cette gamme de prix que conseillez-vous ?:?:
Vincent 62550
Quel matos :?:
si tu mettais ton matériel... par exemple dans ta signature ?
Parce que si on est obligé de rechercher tes anciens posts pour te répondre, :confused:...
Sans plus d'infos sur ton matos ça risque d'être dur de t'aider...
D'une manière générale, on utilise plus les oculaires à faible focale pour du planétaire, mais certains objets du ciel profond faibles et avec un petit diamètre apparent nécessitent un oculaire de courte focale mais il est obligatoire de coupler le tout avec un gros diamètre de télescope... Sinon tu capteras pas assez de lumière et tu verras rien :/.
Vincent 62550
Désolé, je suis nouveau sur le site et peu habitué... Mon matériel est un sw 200/1000 neq6 goto.
