Les beaux jours arrivent (a force de le dire ils vont arriver) et l'envie de partir dans de jolies sites astro isolé de toute pollution lumineuse avec.
Le problème dans ces coins reculés c'est qu'ils sont ... reculés sans connexion possible au réseau EDF :confused: et ça c'est un problème quand on a tout le bazar astrophoto qui consomme une bombe de Watts ! :be:
En gros ma conso par nuit est entre 50 et 60 A sous 12 V (PC, atik383, Eq6, résistance chauffante, aca1300) soit 720 Watts ou autrement dit une batterie auto de 60Ah... A quelque Watts près j'aimerai pouvoir compenser cette perte par de l'énergie solaire sur une grosse journée d'été.
Mon parc de batteries comprends 5 batteries: 75Ah; 70Ah et 60Ah + 2 booster de 17Ah
Les trois "grosses" alimentent l'eq6, le PC et l'atik, un des booster alimente l'aca et le dernier booster alimente l'apn et une autre monture si je fais du champ large.
Je me demande si un panneau solaire de ce type peu convenir :
http://www.ecolodis-solaire.com/panneau-photovoltaique-monocristallin-34/panneau-photovoltaique-monocristallin-130-wc-victron-624
Avec ce régulateur :
http://www.ecolodis-solaire.com/regulateur-solaire-pwm-victron-24/regulateur-solaire-10a-12v-24v-victron-926
Et les petites questions subsidiaires:
1) Quel marque prendre (j'y connais rien de rien) ?
2) Est ce qu'on peut charger deux batteries en même temps ?
3) Quel différence entre un panneau monocristallin et polycristallin en terme de performance ?
4) Quels accessoires faut il en plus pour un fonctionnement optimal ? (support incliné, cablage spécifique)
Merci beaucoup d'avance pour vos conseils et remarques ;)
Romain
Peux tu préciser concernant ta consommation : ça se mesure en Ah. En ampères tout court, c'est le courant instantané, en watts la puissance instantanée. Quand tu dis 50 ou 60h, c'est 50Ah ou 60Ah ou 720Wh (0,72KWh ?); donc tu vides une batterie de 60Ah en une nuit, c'est bien ça?
Il te faut donc un panneau capable de fournir plus 60Ah sous 14V pendant les heures d'ensoleillement d'une journée, pas évident...
Apparemment le panneau solaire dont tu donne le lien, permet jusqu'à 780Wh par jour. Ils disent 130W en crête, ce qui doit correspondre à l'ensoleillement max, soit 1200W/m². En France, à part en Provence/cote d'Azur, c'est un peu moins, tu peux trouver des infos sur le net là dessus. ça dépend de la hauteur du soleil et de l'atmosphère traversée. Donc de la latitude, de la saison, de l'altitude et bien sur des nuages. à celà il faut appliquer le rendement du panneau solaire qui doit être de 20% à la louche. (donc 5 fois moins)
Toujours à la grosse louche, on a en France en été environ 4 Kw/w par jour d'ensoleillement, ce qui va donc te donner 800Wh par jour avec 1m² de panneau solaire. Si tu es dans le sud et un peu en altitude tu gagnera un peu, mais ça te donne l'ordre de grandeur du panneau qu'il faudrait.
Ensuite il te faut un régulateur chargeur, car la tension de sortie du panneau est élevée et le fait de tirer du courant dessus va la faire baisser; Mais il ne faut pas trop la baisser, pour rester dans la zone optimale de fonctionnement du panneau, sinon le rendement s'écroule. Donc le régulateur dont tu donne le lien est une bonne solution.
Tu peux charger plusieurs batteries en parallèles, voir en série, mais plusieurs contraintes:
En série, il faut exactement les mêmes batteries avec le même niveau de décharge et donc la même utilisation.
En parallèle, il faut que les batteries aient la même technologie et la même tension à peu près avant recharge, sinon une batterie se videra dans l'autre. Mais en pratique, ça marche. ça finira par se charger si tu mets tout en parallèle, sauf la batterie du booster qui demandera une petite charge complémentaire à une tension un peu plus haute. Il serait mieux de ne pas mélanger les techno et capacités différentes :boosters d'un coté et grosses batteries de voiture de l'autre.
Une autre solution pourrait être la fuel cell (pile à combustible). Tu mets du methanol dedans et ça fourni de l'électricité. ça commence à se voir en camping, mais ça coûte très cher.
Pour l’anecdote, une autre source d'énergie originale est l'effet Seebeck : c'est l'inverse de l'effet Peltier. Tu chauffe un Peltier et il fourni de l'électricité. Les Russes avaient fait un poêle à bois comme ça pour leur isbas en Sibérie, ça fait chauffage + électricité. Mais le rendement n'est pas top...
Salut Olivier,
Merci de ta réponse,
  olivdeso a dit :
Oui c'est ça, grosso modo je descends une batterie de 60Ah en une nuit. Bien sur pour ne pas détériorer rapidement une batterie je distribues cette énergie avec 3 batteries ( + les boosters).
  olivdeso a dit :
Tu m'apprends beaucoup de choses là, merci beaucoup je comprends mieux a quoi sert le régulateur et je ne m'étais même pas poser la question de l'ensoleillement moyen en France.
L'utilisation que j'en aurai est de charger les batteries pendant la période estivale (Juillet / Aout) dans des sites de montagnes dans le 06 : optimal tout ça :be:;)
  olivdeso a dit :
Je retiens la recharge en // car je n'ai pas exactement les mêmes batteries et elles n'auront pas la même décharge (le PC mangera plus que l'Eq6).
La question que je me pose, a priori je pourrais charger mes 60Ah par jour si j'avais une seule batterie mais sur plusieurs est ce que cette même charge ne sera pas plus longue ? (pour 60Ah aussi => 20Ah sur la première; 15 Ah sur la deuxième et 25 Ah sur la troisième).
  olivdeso a dit :
Je vais jeter un coup d'oeil a cette fuel cell ça permet d'être sur de pouvoir recharger même si le soleil fait défaut en journée :rolleyes: ! Ca s'appelle vraiment "pile à combustible" ils jouent sur un terme a la mode...
  olivdeso a dit :
Sympa, très ingénieux les Russes. Pour moi ça sera difficile de transporter le poêle de la maison dans la tuture ;)
Encore merci pour toutes tes infos !
Astromicalement
Romain
  omi06 a dit :
Romain
1) cocorico(plutot, on est en crise): marque francaise ou europeenne
2) oui, on peut comme olivdeso l'écrivait
juste une remarque, il est fortement conseillé d'utiliser des batteries identiques si on veut les associer en série ou parallèle.
3) le monocristallin est plus efficace que le polycristallin du point de vue énergétique,
- à puissance utile égale (électrique fournie), un panneau monocristallin(18%max de rendement) demande moins de surface exposée au soleil que le polycristallin(10%max de rendement).
- à puissance utile égale (électrique fournie), un panneau monocristallin est plus chère qu'un polycristallin.
4) fonctionnement optimale:
- capacité de batterie assez grande, pour tes calculs pense à ne pas vider tes batteries, les modèles au plomb ne l'aprecient pas
- support incliné c'est sûr (orienté Sud), et même avec suivi du soleil
Salut à tous,
  Chtit Bilou a dit :
Romain,
Je pensais que tu aurais utilisé une dynamo...
:jesors:
Ha ha ha !!! Le zon zon de la nuit ne te suffit pas ;)
  Franck M57 a dit :
J'ai acheté un 90 watt ici, il y a 3 ans (vache, les prix ont bien baissé)
http://shop.rainbow-techs.com/index.php?cPath=1
Je consomme environ 5A par heure. Je l'utilise essentiellement à Restefond, une semaine par an. Aucun problème pour recharger les batteries pour mon setup.
J'ai même du rab pour recharger la batterie d'un ami.
Franck
Voilà qui me conforte dans mon achat avec 130 watt je pourrais sans doute charger mes 60 Ah du coup ! Je l'utiliserai également au Restefond (j'espère) ;)
Utilise tu plusieurs batteries ? Si oui est ce que tu les charges toute d'un coup (branchement en //) ou l'une après l'autre ?
Merci ;)
  moaledragon a dit :
Merci pour ces précisions ! ;)
Question pratique, quel câblage pour relier les batteries au régulateur ? Et pour la mise en // des batteries lors de la charge : je pensais a des pinces crocos style cable de démarrage ...
Merci pour l'avancement du smilblic ;-)
Astromicalement
Romain
C'est n'importe quoi les panneaux solaires. L'autre nuit ma batterie est tombée en rade. Je l'ai branchée sur le panneau et rien, nada, que dalle : pas un ampère au bout du fil.
Une arnaque j'vous dis...
Modifié par Fred_76
  Fred_76 a dit :
:refl:
C'est embêtant ça effectivement ! :mdr:
  Fred_76 a dit :
  omi06 a dit :
:refl:
Sûr que c'est embêtant....mais peut-être qu'avec des panneaux lunaires...:jesors:
  omi06 a dit :
Romain
Salut Romain, oui des câbles de démarrage ça le fera, tu aura très peu de chute de tension dans ces câbles. (c'est ce que je fais d'ailleurs avec mon chargeur à la maison; C'est un peu bricolage, attention aux fausses manip, mais ça marche bien en pratique, mais à la maison, ne n'ai pas besoin d'optimiser le rendement donc pas grave si une batterie se vide dans une autre)
Il te faudra un voltmètre ou multimètre pour surveiller tout ça : si tu as des batteries avec un tension vraiment différente, tu peux commencer par recharger la plus basse, puis quand sa tension a atteint celle de la plus haute, alors tu les connecte entre elles et tu continue la charge.
Pour les panneaux solaire, ben il faut un peu de soleil pour atteindre une tension de sortie au moins supérieure à la batterie. Et il faut un régulateur spécial comme je disais au dessus, qui limite le courant et évite que la tension ne chute pas trop, afin de rester dans la zone optimale de fonctionnement du paneau. Car sans ça la tension s'écroule si on tire un peu trop de courant et le rendement s'effondre et effectivement on n'arrive à rien. C'est particulièrement vrai en cas de faible éclairement.
Salut.
Quand on parle de Restefond je sors du bois :D
C'est justement sous ces cieux d'altitude que j'utilise des panneaux en nomade.
J'ai deux panneaux de 120W. Qui me permettent de recharger deux batteries auto de 100Ah. Branchée en parallèle pour la recharge.
Une batterie alimente un convertisseur 220V pour le PC et la camera CCD. C'est pas logique en terme de rendement je sais, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution. L'autre la monture AP 1200.
Quelques remarques, non pas d'un spécialiste, mais d'un utilisateur prudent et empirique:
Mes panneaux sont monocristallins. Ils sont encombrants, et j'ai vu qu'ils existaient maintenant sous forme pliable, avec pieds intégrés. Ce serait à refaire...:rolleyes:
A propos des pieds qui permettent de maintenir l'inclinaison, éviter les bricolages, ou au pire mettre les panneaux à plat par terre c'est plus sur, surtout en cas de coup de vent. C'est léger un panneau.:p
J’emmène toujours une troisième batterie chargée à bloc. Ça commence à faire du poids.:confused:
J'essaye de limiter la consommation du mieux que je peux, PC économique "de base", écran réglé au minimum, Wifi et Bluetooth off, antivirus off etc... Je résiste à la tentation de faire mes (pré)traitements sur place. Ou alors sur la batterie de secours. J’évite les Goto intempestifs à vitesse rapide.
Avec le froid de la nuit en altitude, les batteries sont moins performantes et la monture plus gourmande. Bien se renseigner sur la tension d'utilisation optimale de cette dernière selon la température.
http://www.astro-physics.com/tech_support/mounts/coldweather.pdf
où l'on passe de 2,5A à 8A sous 12V :o
Et puis tenir compte d'une journée voilée... Donc avoir de la marge. Et ne pas tenir compte de la batterie de la voiture que l'on aura la bonne idée de laisser tranquille :D. Remarquez ça descend jusqu'à la maison, sur 25 km... Mais quels kilomètres ;)
Bon au final ça marche sur des semaines :cool:
J'ai quelques questions à mon tour:
Comment avec le multimètre gérer finement les tensions des batteries?
Comment alimenter mon PC (19V) directement et sans danger en 12V? Les alims de voyage permettent-elle vraiment de faire des économies par rapport au convertisseur?
Comment alimenter ma CCD directement et sans danger en 12V, sachant qu'elle a la "bonne idée" de fonctionner en 12 et 5V?
Est ce que cela sert vraiment d'isoler les batteries dans le froid de la nuit?
As-tu essayé de démarrer ton pc en direct sur du 12v mais sans sa batterie ? (avec c'est quasi certain qu'il ne bootera pas ce serait dejà pas mal d'amperes economisés :o
Oki, j'y va essayé, merci. Du coup une autre question, l'etat de la batterie du portable a-t-elle une influence? En l'occurence une batterie totalement hors d'age.
  Bernard Augier a dit :
Bonjour Bernard,
En nomade, j'ai un survolteur 12v -> 19v pour alimenter le PC; je l'ai acheté chez Conrad.
Sinon, j'ai vu que la route sud vers le col était en déneigement et que Bousieyas était accessible; jusqu'où peut-on monter ?
Michel
Michel, on monte jusqu'au Camp des Fourches à 2300m. Apres c'est barré pour le moment. La priorité etant de degager le col de la Lombarde, Notre seule route d'accés à Nice etant encore coupée, menacée à la fois par un eboulement et un effondrement.
Je rentre juste des RAP et j'ignorais que vous étiez encore isolés ! Il faut donc passer par l'italie et la Lombarde pour vous joindre:o.
J'espère que ça va s' arranger rapidement.
Michel
Merci Bernard pour ta réponse, d'avoir une expérience comme ça en direct du Restefond c'est nickel. J'arriverai sans doute a charger mes 60 Ah avec ce panneau alors.
Une petite question, la connexion entre le régulateur est les batteries est assurée par quel genre de fils ? Avez vous un lien où en trouver ?
Pour l'alimentation du PC direct a la sortie de la batterie j'utilise un transfo qui me fait du 19 V (chose demandé par mon PC) de ce type :
http://www.ascii-info.com/chargeurs-portable/2848-e-force-e911120.html
Je pense qu'il n'y a pas de risque pour l'ordi en cas de surtension.
Merci Olivier, j'utiliserai ce genre de câblage pour le //, je pense passer la commande d'ici peu histoire de me laisser un peu de temps pour tester ça avant l'été ;)
Astromicalement
Romain
La consommation d'un Pc portable passe du simple au double voire au triple suivant qu'on laisse sa batterie ou qu'on la retire. Donc si vous en avez un dont la batterie est morte ne la laisser pas dessus.
Pour infos, mon eeePc sur alim 12-19V :
avec batterie : 3.2A
sans batterie : 1A
eeePC sur convertisseur 12V-220V puis adaptateur secteur 19V :
avec batterie : 3.9A
sans batterie : 1.5-1A
Mon ancien portable, c'était 2.8A sans batterie et 8A (!) avec sa batterie.
Le eeePC tiens 2/3 de la nuit sur sa propre batterie. Ensuite je le branche sur 12V, sa batterie se charge en 2 ou 3h et une fois qu'elle est chargée, je le débranche sur 12V (et la généralement je vais me couché parce qu'il fait jour et que la séance est terminé).
En plus du eeePC, j'alimente ma monture, une EM200, qui consomme 280mA en suivis et 1.6A max quand les deux moteurs sont a fond ce qui est le cas quand je fait mon cadrage soit quelques minutes pas plus. Si j'avais un goto ce serait pareil puisque je ferais qu'un seul pointage vers ma cible + peaufinage du cadrage.
J'ai aussi 6W de résistance chauffante (donc 12V 0.5A) mais je les utilise rarement.
J'ai une batterie de 60Ah et j'ai fait 3 nuits à Restefond en août dernier. En rentrant chez moi elle affichait encore 12V.
Voilà, si ça peux vous donner des piste pour optimiser vos consommation.
@Bernard merci pour le lien AP, sur la mach1 ça augmente aussi pas mal avec le froids.
isoler la batterie permet de la garder à température un peu plus haute que l'ambiante pendant quelques heures. Mais c'est surtout valable pour une seule nuit quand tu stocke ta batterie au chaud à la maison. La batterie garde une tension un peu plus élevée: 12,65V à +20degrés et 12.35 à 0 degrés en gros. ça compte quand ta monture est limite en particulier avec des fils d'alimentation sous dimensionnés comme les EQ6 d'origine: avec la chute de tension dans les câbles, la tension tangente souvent les 11V qui est la limite
Donc un bon câble d'alim, bien gros et pas trop long est au moins aussi important que d'isoler la batterie.
(d'autant que le courant augmente quand la tension baisse)
attention aux convertisseurs 12V vers 19V. Il sont souvent basés sur un doubleur/inverseur de tension et la masse de sortie peut être à une tension différente de celle de l'entrée, il peut y avoir 12V de décalage. Pas grave si tu n'alimente que le PC avec la batterie. Par contre si tu alimente autre chose qui peut être en contact avec la masse du PC, comme une CCD connectée par usb, ou le cable PC monture pour ascom, là il y a un gros problème: un coup à tout griller, car il y aura 12V de différence entre les masse, donc un courant très important va en résulter quand on va les connecter.
Mieux vaut aussi enlever la batterie du PC comme dit ci dessus, du moins si elle déclenche la charge. Bien sur si elle est complètement chargée et que l'électronique du PC est bien faite, elle ne demandera pas de courant. Le problème avec une basse température est qu'elle risque de se charger en permanence. Si sa température descend en dessous de 0, il ne faut plus la charger du tout. Mais c'est assez rare car le PC chauffe la batterie.
attention aussi aux convertisseurs uSB RS232, on peut avoir le même phénomène de masse décalée en sortie. ( sur des produits tres low cost, mais rare de nos jours).
Bref il faut essayer les convertisseur sans brancher les sorties et vérifier la tension de chaque borne de sortie par rapport à la masse d'entrée.
  • 2 mois plus tard...
  • 10 mois plus tard...
Déterrage de topic :be:
Je souhaiterais m équiper prochainement et j ai trouvé ce site http://www.camping-car-plus.com/high-tech-electricite/source-d-energie/panneaux-solaires/ qui propose des solutions complètes pour moins de 200€
Qu en pensez vous?
J aurais un pc 17' (avec deux ccd type dmk alimentées dessus) , une eq6 et un cpc1100 (c11 sur monture à fourche goto) à alimenter.
Je possède deux batteries voiture, 60 et 70 ampères.
L eq6 tournerait essentiellement le jour en solaire et le cpc la nuit (soit une consomation d énergie quasi permanente) avec utilisation du Pc autant de jour que denuit à dison 50%.
Celon vous de quelle puissance je vais avoir besoin?
Les kits proposés sur le site sont ils complets? Ou me faut il prévoir d autre chose à acheter?
Par avance merci de vos réponses ;)
Tu n'as jamais monté un panneau sur une equato ?
Ca pourrait augmenter un peu le rendement non ?
Coucou !
Je ne peux faire qu'une estimation. Un PC 17" = 95 W. Une monture en crête 24 W, mais 5 W en fonctionnement normal. Les caméras ? Aucune idée, disons dans les 20 W chacune. Total hors crête = 140 W.
Le panneau que tu indiques produiRAIT 120 W. Et encore, par grand beau temps et bonne inclinaison. Autant de dire que ça risque de faire juste.
Je ne suis pas un professionnel, j'essaie juste de raisonner via les données brutes. Mais je me trompe peut-être, et pas forcément de seulement un peu.
Merci BBBenj,
Je prépare mon retour dans la région, avec l idée de me rendre autonome pour aller à Restefond cet été ;)
Comme je sais que vous (les ragbr) vous y allez aussi, j en proffite au passage pour proposer du covoiturage (au départ du Luc en Provence), j ai deux places de libres dans le fourgon (avec éventuellement la possibilité de couchage egalement pour 2 personnes dans le fourgon que je vais avoir commencé à bien isoler :be: ) Aussi j ai une tente 4 places en plus dans le fourgon ;)
En cas si tu veux, tu peux me contacter en MP pour échanger nos numéros de téléphone et en rediscuter plus facilement.
(Je pense y passer un weekend de 2-3 jours en juillet et un autre de 2-3 jours encore au mois d aout.)
  BBBenj a dit :
Je pense que c'est un peu pessimiste. Mais c'est vrai qu'un grand écran, ça consomme. Faudrait un PC plus petit si c'est juste pour le guidage et l'acquisition.
Pour les caméras, sont-elles refroidies? Si oui, ça consomme pas mal (plutôt 30-40 W que 20). Il faudrait regarder dans la doc du fabricant.
C'est une idée ça de mettre le panneau solaire sur monture équatoriale. À Madagascar, il faudrait que je teste le panneau souple de 1 m² sur la SkyTracker :D
Coucou Bryan,
Je serai très content de te voir au Restefond, au mois d'août (juillet, je serai aux Estivales). Le plus simple est que tu te rendes sur notre forum et tu auras tous les détails prochainement. De même, pour le covoiturage, un sujet sera ouvert très bientôt.
@ Éric :
On est donc d'accord pour dire que 120W vont être cruellement insuffisants, sauf à réduire à très peu l'utilisation du PC. Quant aux caméras...
Il ne faut d'ailleurs pas négliger le coefficient d'efficacité des batteries. Pour 1 qui rentre, combien sort ? 0,7 ? 0,8 ? Moins ? Plus ? Mais certainement pas 1. Donc 120 W produits, combien restituables ??
De plus, je rappelle que 120 W, c'est théorique, avec un ensoleillement parfait, avec le Soleil au zénith. La courbe de production est donc très aléatoire, avec une baisse importante au moindre nuage qui passe.
Si tu pars sur 240 W (le double), tu pourrais peut-être commencer à envisager de t'en sortir.
Mais une fois encore, je laisse la parole aux pros. Essaie de voir avec Bernard Augier, peut-être par MP ?
