Alors, voila mon problème:
Hier soir j'ai imagé pour la première fois en LRGB.
j'ai fait la couche L en bin x1 avec les darks, flats et offsets associés
Les couches RGB en bin x2 avec les flats, darks et offsets associés
Je sait que dans iris il y a une fonction "changement d'échelle" mais avec la 314L+, gros problème.
Elle a un nombre impaire de photosites en X et en Y donc impossible de remettre les images en bin x2 au même format que celles en bin x1, j'ai toujours un pixel d'écart entre les images "resemplées" et les images en binning x1.
Si quelqu'un a une idée pour remettre tout ça au même format...
Merci d'avance.
Ce que tu peux essayer (ce que je fais pour ma part) c'est d'aligner les couches R G et B entre elle, assembler ton RGB en le laissant au format bin 2, puis ajuster sa taille x2, et d'ajuster sa position vis à vis de la luminance dans ton logiciel de traitement favori (photoshop, gimp..). Autre possibilité, registrer les images R G et B avec la L en référence, dans un mode qui ajuste la taille (dans Iris, si je me souviens bien registration stellaire en mode "global").
En espérant que ça aide,
Jp
