Voila, ce WE j’ai réalisé ma première acquisition en LRGB.
C’était un essai donc un peu à l’arrache (MES au viseur polaire, mise au point rapide)
Je voulais savoir si mes techniques d’acquisition et de traitement étaient correctes :
Couche L en bin x1 (9X180’’, j'avais plus mais les raffales de vent m'ont pourries mes images)
Couches R, G et B en bin x2 (11 x 60’’ pour chaque filtre)
En fin de soirée, acquisition des darks et offsets en bin x2 (en bin x1 à 180 ‘’ j’avais déjà, merci la thermorégul.) et acquisition des flats pour chaque filtres (Bin x1 pour le L, bin x2 pour les R, G et B )
J’aurais surement du acquérir les flats pour chaque filtres au fur et à mesure mais c’est galère…
Est-ce que j’ai bon jusque là ???
Pour le traitement :
Je traite chaque couche indépendamment dans DSS avec amélioration de la dynamique pour chaque couche.
Registration des 4 couches dans IRIS
Visualisation LRGB et balance des blancs dans IRIS.
Puis je termine le traitement (couleur et courbes) dans GIMP 2.8
Est-ce que ça pose un souci de traiter la dynamique de chaque couche avant l’assemblage ?
Voila ce que ça donne:
http://www.astrobin.com/full/42788/?mod=none
Merci pour vos conseils.
L'organisation de la séquence d'acquisition est correcte, même si on pourrait certainement optimiser les temps de pose unitaires, et surtout poser plus longtemps. On peut prendre les flats en fin de session comme tu le fais, à condition que la roue à filtre soit assez précise dans son repositionnement.
Pour le traitement, non, tu ne peux pas traiter la dynamique des couches indépendamment. On voit d'ailleurs bien le problème sur ton image, où certaines étoiles ont des couleurs étranges. Les dynamiques choisies en R, G, B doivent être dans le "bon" rapport en fonction de la transmission du système télescope+filtre+caméra (faire une recherche sur le forum sur l'étalonnage des filtres sur une étoile G2V). Le seuil bas est choisi pour avoir un fond de ciel neutre (ou légèrement coloré selon les goûts). A noter que le fond de ciel ne doit pas être noir (autrement dit valeur=0 sur les trois couches), perso je vise R=G=B=15 ou 16 sur une échelle 8 bits. Les autres traitements de type logarithmique ou similaires doivent avoir les mêmes paramètres pour les trois couleurs.
A bientôt,
Philippe
merci Philippe,
Jusque là, j'ai toujours fait que du N&B, la couleur c'est nettement plus pointu et je ne maitrise pas encore les techniques.
Je vais essayer de revoir tout ça.
Merci pour les conseils.
