Bonjour a tous
J'aimerais avoir votre avis sur mon observation de mars avec mon meade lightbridge 200
Je suis un peu déçu mais je débute .
J'utilise un oculaire meade 16 swa (x95) couplé à une barlow televue x3 (x225) m'as mars m'apparaît toute blanche les anneaux sont visibles , blancs aussi mais pas la division de cassini
Je précise que j'ai répété l'observation 5 ou 6 nuits.
Je me demande si je ne peux pas obtenir mieux en raisons des conditions d'observation ou de la qualité de mon optique ?
J'ai vérifié la collimation je pense qu'elle est bonne mais mes compétences sont limitées malgré mes différentes lecture de votre forum
Merci de votre avis
Bonjour L(aurent? ouis?)
Je pense que tu veux parler de Saturne plutôt que de Mars;) La voir en une seule couleur plutôt claire est tout à fait normal dans un 200; ne te laisse pas abuser par les photos ! Quant à la division de Cassini, oui tu pourrais la voir en effet mais là tout un tas de conditions entrent en jeu, celles que tu as citées et notamment la météo et la turbulence !
Modifié par Bison
Quel lapsus oui saturne bien sur ,la nuit à été courte
Je n'ai pas pu essayer mars encore en ce moment
Merci je vais donc persévèrer ,par contre je suis très content de moi d'avoir pu observer l'amas d'hercule que j'ai trouvé très spectaculaire
C'est un bon début!
D'ou oberserves-tu ? La turbulence joue un rôle capital en observation planétaire, il faut donc s'éloigner le plus possible des sources qui peuvent perturber la stabilité atmosphérique comme les villes !
Faire du planétaire dans le trou du c** du monde et la division de Cassini apparaît splendide ! Tu habites vers Poitiers, les coins de ciel noir ne manquent pas dans cette région ! ;)
Salut !
Faut avouer aussi que Saturne reste basse sur l'horizon, à peine 30 ou 32° au dessus des pâquerettes au meilleur moment.
En visuel il est vrai que les planètes offrent souvent un spectacle bien different dans l'oculaire du résultat obtenu sur une photo forcement puisque les photos et vidéos sont traitées avec des logiciels qui permettent entre autre de corriger la luminosité, la gamma, le contraste et l'équilibrage des couleurs !
Un soucis de collimation et d'alignement des optiques ? Je ne suis pas spécialiste mais est-ce que les contours et l'anneau de la planète apparaissent parfaitement net dans l'oculaire en faisant abstraction sa "blancheur" ou des éventuels problèmes de turbu ?
Si c'était un problème de collimation vous auriez sans doute beaucoup de mal à trouver la bonne MAP (Mise Au Point) avec une image qui délivrerait un genre de "flou artistique" sur l'objet, un genre de voile brumeux .
J'ai aussi un LB8 et j'observe en ville depuis mon balcon avec un nag5mm et je ne vois pas non plus la division de Cassini :confused: mais je pense voir 2 lunes :)
Lolo
  clailau a dit :
Lolo
Depuis mon balcon urbain (ville de +/- 100'000, ordre de grandeur), je vois encore la division de Cassini avec une lunette ED de 60mm ... en sachant à quoi m'attendre: je conseillerais de réduire le grossissement et de rechercher une discontinuité dans la lumière de la partie extérieure des anneaux de Saturne. La division de Cassini est d'autant plus visible actuellement parce que depuis 2-3 ans, Saturne "s'ouvre", càd s'incline de plus en plus, même si elle décroît en hauteur sur le ciel.
Ah, une bonne mise en température aide (et je suppose que la collimation est bonne :)).
Et comme suggéré par Bison-le-Sage, la turbulence peut jouer au trouble fait: essayer, réessayer, s'obstiner et le jour viendra :)
Bonne chance.
Modifié par starac
Dans mon cas la turbu doit jouer un grand rôle car elle (saturne) est quelque ° au dessus du bâtiment d'en face sans compter ma fenêtre juste derrière le cul du dob .
Je devine Cassini parfois mais elle n'est jamais bien marquée, bien net :confused:
  clailau a dit :
... certes, il y a parfois des situations où on ne peut pas trop en demander ... :(.
Mon conseil: profiter d'un soir et emmener le Dobson sous un ciel en périphérie urbaine ou en campagne, avec horizon plus dégagé.
Effectivement, le temps n'étant pas au chaud, les toits des maisons du quartier dégagent encore de la chaleur à gogo en raison du chauffage ... c'est moche.
La fenêtre derrière le cul du Dob? Pareil pour moi (j'observe aussi avec un Dob sur mon balcon): mais suivant les soirs et la position des cibles dans le ciel, cela n'a pas très grande influence dans les conditions d'observation qui sont les miennes.
Bonne continuation :).
Je fais des progrès dans l'observation de saturne
La nuit dernière les conditions étaient meilleures et j'ai ou apercevoir la division de cassini la mise au point est correcte avec un oculaire de 16 mm et une barlow x3
Je suis dans une petite ville mais il y a quand même quelques réverbères à proximité.
Je pense avoir observé M57 visible comme un cercle flou
Bravo donc..il faut aussi que tu comprennes que l'oeil "apprend" à observer, pratiquer la vision décalée par exemple n'est pas forcément intuitif au début.
M57 ressemble en effet à un cercle flou, comme si on n'arrivait pas à mettre au point..ou (une image que je préfère) un rond de fumée. Dans 15 jours ce sera la nouvelel Lune et le moment d'essayer de nouveaux objets du CP !
  Bison a dit :
C'est exactement ça un rond de fumée
Je ne pense donc pas mettre tromper mais je n'ai pas eu le tems d'essayer avec un plus fort grossissement
Notre oeil, plus précisément notre rétine, est constitué de deux types de récepteurs : les cônes au centre de l'oeil et les bâtonnets à la périphérie. Les premiers servent à distinguer les couleurs mais sont moins sensibles à la lumière que les seconds (un peu comme les CCD couleur vs monochrome..même si ça n'a rien à voir). Par conséquent pour mieux distinguer des détails faiblement lumineux, il est préférable d'utiliser les seconds.... L'astuce consiste alors à ne pas regarder "en face" l'objet que tu veux observer, mais à viser légèrement à côté, d'où le terme "décalé".
On peut même combiner cette vision décalée à de petits mouvements des yeux (pas trop saccadés): le fait que l'infime lumière qui frappe les bâtonnets change un peu de point de chute sur la rétine (qu'on bouge très légèrement) permet parfois, suivant les cibles, de mieux lire le contraste apparent, les petits détails accessibles à l'instrument ... c'est du moins l'impression que j'ai, que ce soit en ciel profond, en planétaire ou en solaire ... Quand même faire attention de ne pas choper pas la papille optique --- la sortie des terminaisons nerveuses derrière le globle oculaire: c'est un point "aveugle", petit certes, mais aveugle quand même ... on peut le trouver en se mettant dans le noir et en observant un très petit point faiblement lumineux: avec un peu de patience, on trouve une position de l'oeil où on ne voit plus ce point :).
Coucou !
En planétaire, la collimation est fondamentale. Il faut qu'elle soit parfaite.
Je te conseille de suivre l'excellent tutoriel de Daube-Sonne, d'autant plus que tu as déjà une barlow.
Il ne te reste plus qu'à acheter un laser de collimation, tu trouveras ça sur la Baie à 29€, port compris ! C'est amplement suffisant.
Si tu ne trouves pas, dis-le et on te mettra des liens.
