Sur la photo la référence de ton encoder est US Digital S2-2500-250-IE-D-D
Cela signifie Modèle S2, 2500 CPR, axe de 1/4" (ref. 250), avec Index (ref. IE), couple par défaut (D) et boitier par défaut (D)
Concernant le câblage,  (B 5v A I G), A et B représentent les 2 canaux (chacun envoi 2500 pulsations par tour, et vu qu'ils le font en Quadrature on a bien une résolution de 10000 (PPR) par tour, I l'index (une pulsation à chaque tour effectué), 5v et G (ground) c'est pour l'alim.
A priori sur ton connecteur l'index n'est pas câblé mais ce n'est pas un problème (sur un telescope on fait rarement 3 tours sur soi même avant de viser un objet...)
https://www.usdigital.com/products/encoders/incremental/shaft/S2
Pour simplifier le débat certains constructeurs inversent CPR et PPR
  Par exemple pour US Digital 2500 CPR font 10000 PPR (ici la résolution a retenir c'est 10000)
  Sur mes encoders CUI, j'ai 2048 PPR pour 8192 CPR (ici la résolution à retenir c'est 8192)
Ce qu'il faut retenir c'est que le principe des 2 canaux en Quadrature permet de multiplier par 4 la résolution
  Quelques explications ici: http://www.creative-robotics.com/quadrature-intro
Si en plus vous utilisez des poulies, il faut encore multiplier par le ratio des poulies
Hors sujet: je ne suis pas utilisateur de Sky Commander, j'ai bricolé un push-to avec un arduino et 2 encoders pour mon Alkaid, dès que j'ai un peu de temps j'ouvre un sujet pour présenter le bestiau...
Cordialement
Il y a 21 heures, keymlinux a dit :
Il n'y a en effet pas d'entrée pour un signal d'index sur le Sky Commander (ni sur l'Argo Navis, compatible broche à broche), les connecteurs sont à 8 contacts sur l'unité centrale (fiches RJ45), soit 4 pour chaque codeur. Ainsi, l'adaptateur "maison" de Sky Engineering n'a pas de fil pour ce signal parce qu'il ne serait de toute façon pas pris en compte.
Ces deux modèles sont implicitement conçus pour les codeurs US-Digital, que personne ne revend en France.
Modifié par Moot
  • 2 années plus tard...
J'ai un petit problème avec le Sky commander,  j'ai beaucoup de mal à "accrocher" le mode stand-by,  je dois m'y reprendre une dizaine de fois avant que l'écran s'éteigne.
C'est une fonction bien pratique quand on fait plusieurs courtes séances d'observation. Si le pointage est bon, c'est dommage d'éteindre et de devoir re-pointer les deux étoiles.
Est-ce que d'autres utilisateurs ont rencontré le même problème ou c'est moi qui ne fait pas la bonne manip pour sélectionner le mode ?
il y a 6 minutes, Paul émile a dit :
Jamais utilisé ce mode... Si pb, ce qui est rare, j'éteins tout et je refais l'alignement sur 2 étoiles. C'est fait en 1mn à tout casser, la 1re étoile étant la polaire.
Ton SC est il suffisamment alimenté (pas sur la pile 9V d'origine si les encodeurs ont un nb de pas très élevé) ?
Oui, j'ai pensé à un problème d'alimentation mais avec une pile neuve, c'est pareil.
Si je devais utiliser une alim externe, je ne chercherais pas à mettre en stand-by,  je laisserais allumé.
On accède à ce mode en faisant un appui long sur le bouton "calepin" . Normalement en relâchant dés que "stand-by mode" s'affiche, l'écran devrait s'éteindre mais c'est laborieux.
