Que faire un soir de lutte anti-tilt sous la pleine lune avec une humidité agaçante......un objet brillant ? pourquoi pas en couleur ?.....aller go M57, en plus il y a plein d'étoiles autour pour me stresser le tilt :be:
Setup:
toujours le 200/800 Carbon mais avec cette fois le PO baader steeltrack modifié par TS. L'arme anti-tilt....en tout cas ça facilite beaucoup les réglages en supprimant les défauts de serrage de la CCD dans le PO....à voir si le réglages du PO tiennent dans le temps.
Détails d'acquisition:
L = 20 X 120s bin1
RGB = 10 x 60s bin2
Offset et dark, mais pas de flat. Pourtant ma boiboite est réparée....mais comme un c-n j'ai laissé l'humidité envahir TOUT le scope, y compris le primaire....et à 5H du mat pas le courage de le sécher. Faudrait que je prenne l'habitude de commencer pas les darks.
donc un néb et pleins de Donuts sombres autour.....
pré-traitement Iris, traitement PS sur 3 soirs...surtout pour la gestion des couleurs, soft par choix. Je remercie Madame la Lune pour sa contribution au gradient...
Les étoiles commencent à me plaire....même si elles ne sont pas encore totalement rondes, le tilt se fait moins ressentir.
et pour la première fois un crop à 250%
Je suis agréablement surpris des nuances dans la nébuleuse par rapport à sa toute petite taille :)
Ludo
Salut galaga,
Je vois un beau Donuts joliment coloré, mais pas vraiment ceux dus à l'absence de flat. Le tilt a l'air bien maitrisé. Les étoiles brillantes ont peut être un bord assez abrupt.
Trés belle image.
Oui çà s’améliore , je ne suis pas spécialiste newton , peut-être que tu peux améliorer avec un backfocus différent , avec quelques bagues et une ou deux soirée tu devrais trouver le bon , pour les étoiles étirées je pense plus à la mes. De belles images en perspective.
Merci pour les commentaires.
Salut galaga,
Trés belle image.
Merci pour les étoiles, à force d'avoir la tête dans l'image je n'avais pas remarqué. Etonnant d'ailleurs car je n'ai fait aucun traitement sur les étoiles (sauf legère réduction sur la couche rouge).....bon je vais voir si je peux y faire quelque chose
Salut Ludo, de beaux détails visibles pour ce petit temps de pose :)
Une nette amélioration sur les étoiles ;)
Les couleurs sont très bien.
Sans la lune cela sera encore mieux...
Je la referai sans la lune quand je maîtriserai mieux ma conf. Là je tatone toujours. Merci pour les étoiles et les couleurs car j'ai essayé de m'appliquer sur ces 2 points, lors du shoot pour les étoiles et lors du traitement pour la couleur.
tres jolie nébuleuse!merci du partage.
Ah voui,çà vient,çà vient,bravo.
Jean-Pierre
Merci, mais il y a encore de la marge.....
Tout à fait Lucien, mais il faut que j'élime tout le tilt avant de fignoler le backfocus pour le correcteur....et des bagues j'en ai un paquet....2, 3, 5, 8, 10, 15 mm.....il y a bine une combinaison qui passera !
Bon aller je vais m'atteler à un bricolage pour la buée, car j'ai fini 2 nuits de suite avec le secondaire (et même le primaire) noyé....Jamais le temps de s'ennuyer en astronomie !
Ludo.
