Hé bé...:b:
Avec cette focale tu ne devrais pas avoir de chromatisme !
Par contre je me demande si tu pourras regarder autre chose que les planètes !
Et pour la monture tu vas utiliser quoi ?
Très joli avec un tube en Alu. :)
Très chouette ce poste.
Dommage que même en alu, un tube de 6 mètres de long, un dia extérieur de 90mm en epaisseur 2mm fait 8,990 kg.
faire des essais avec la lentille de la 90 et voir la tolérance pour changer de focal.
elle est donné pour 900 alors une peu plus ou un peu moins
Tu n'as pas le tube d'origine pour la 90/900?
En tout cas si la focale est de 900, faudra prévoir la longueur de ton alu en fonction de cela et de la longueur du porte-oculaire et du renvoi coudé (plus éventuellement distance supplémentaire d'une tête bino).
Je ne vois pas de quelle tolérance tu parles...
Pour peindre l'intérieur: un bout de chiffon légèrement imbibé de peinture noire mat et une corde pour faire passer.
Modifié par syncopatte
Tu ne peux que changer le F/d en diaphragmant le tube.
La focale de la lentille est fixe et restera à 900.
(à moins de la tailler)
Donc non, ce n'est pas parce que tu changes la longueur du tube que tu changeras le F/d.
Le seul résultat sera que tu n'arriveras pas à faire la mise au point.
Tu voilà bien avec 6 mètres de tube...
EDIT: ah! j'ai compris: tu veux faire un tube rétractable?
Une bonne idée ça!
le plus dur je pense est d'arrivé à peindre l’intérieur correctement sur 1M.
Peinture acrylique mate.
Un peu cher car ce sont de très petits pots, mais c'est la meilleure: "Tamiya XF1 Matt Black". Là, c'est ultra-mat!
Tu peins au mini rouleau en mousse fixé au bout d'un manche en bois (le manche du rouleau est creux, c'est fait pour ça).
Ou alors avec un petit pistolet, avec beaucoup de patience et quelques dizaines de couches très légères par chaque bout. Le nuage ira jusqu'au milieu et ça noircira petit à petit.
Tu as aussi la solution 'à l'ancienne', avec du noir de bougie. C'est très mat. :p
Modifié par OrionRider
