Sur une lunette solaire (Lunt60), je voudrais nettoyer le filtre blocant qui présente une méga trace de "confiture" à l'extérieur et des auréoles (?) à l'intérieur côté "grande ouverture" et quelques poussières côté "1200".
Avez vous des conseils pour le nettoyage (soufflette, lingette, liquide séchage etc).
Merci d'avance, ça ne nuit pas à l'observation en visuelle et je ne suis pas encore en mode photo, mais ça ne saurait tarder ...
Bonjour, si je comprends bien, il ne s'agit pas de "champignons" ou d'une sorte de dégénérescence du filtre, comme cela arrive, parfois, pour le filtre anti-IR UV atténuateur, surtout chez Coronado (celui qui est vers l'objectif). En principe, le filtre bloquant lui-même, celui qui est vers l'oculaire, ne porte pas de trace, en tout cas pas à ma connaissance.
S'il s'agit juste de salissures dues à un amateur peu précautionneux..., je ne pense pas que cela soit bien grave. Un liquide comme le Purosol, passé avec un coton tige, par exemple, devrait suffire.
Ici un comparatif pas mal fait sur les produits nettoyants:
http://www.pierro-astro.com/tests/comparatif-purosol-contre-les-autres-produits-nettoyant.html
Cordialement,
JFR
