j'hésite entre ces 2 instruments :
le skywatcher 150/750 neq3 a 350€ chez OU
le celestron omni xlt 150/750 cg4 motorisée 2 axes avec 3 oculaire 1 plossl et 2 super plossl le tout d'occasion a presque 400€ avec possibilités de négocier le prix
pouvait vous me donner votre avis
merci d'avance
Si le celestron est en très bon état que le vendeur te le lache au prix de l'autre, je n'hésiterai pas une seule seconde. Bon amusement avec ton futur matériel :)
Abstration faite du revêtement XLT, il faudrait connaître la qualité du miroir en tant que telle. Mais cela n'est pas chose facile.
Présenté tel quel dans le post initial, je tendrais à penser que la qualité optique est comparable, sans faire de classement: je choisirais le trépied le plus stable, et il semblerait que le trépien en acier tubulaire l'emporte sur le trépied alu de l'EQ3 ...
Mes deux cents.
Une NEQ3 avec un 150 est bien stable en visuel et permet des poses unitaires de 30s à une minute en photo.
C'est quand tu fais de la photo en rajoutant des choses pour l'autoguidage que ça fait juste.
En autoguidage tu as une lunette en parallèle, le reflex et deux trois choses qui font qu'on a plus de masse sur la monture et vu qu'on vise au moins 5mn par pose la moindre vibration peut vite devenir rédhibitoire.
Si tu vises la photo longue pose il te faudra alors mettre plus de budget pour acquérir un engin sur HEQ5 ou EQ6.
Coucou !
Si tu ne comptes faire que du visuel (je n'ai pas lu tes autres posts, donc désolé si je fais fausse route), peut-être faudrait-il penser que l'argent économisé en te passant d'une monture équatoriale te permettrait d'obtenir un diamètre supérieur...
même si je ne l'ai pas précisé oui je veut faire un peu de photos et surtout je suis ce que vous appelez un équatorialiste je n'aime pas beaucoup les dobsons c'est pourquoi je me tourne vers un équatoriale
Ben, dans ce cas-là, faut faire comme on le sent: le temps dira dans quelle mesure on a bien fait et sur quels points un choix différent aurait, le cas échéant, apporté un plus ... et puis, on a la vie devant soi: jamais trop tard pour essayer un truc différent ...
par contre les 3 oculaires du céléstron sont des 4 mm plossl, 6mm plossl et 20 mm super plossl et cela suffit pour commencer des observation en ciel profond et planétaire
une autre question la cg4 suffit t'elle pour porter ce tube j'ai cru comprendre que c'est la copie conforme de la neq3
J'ai un omni XLT 150/750 sur CG4, et même avec l'APN en plus pour la photo, je n'ai aucun souci de suivi.
60s de pose c'est fastoche, et quand je soigne bien la mise en station, j'atteins 2 minutes.
Si tu veux faire de l'autoguidage, et donc rajouter du poids à ce système, je pense que ça va finir par coincer.
merci pour ces conseil.
Mais est tu content de la qualité de l'optique ?
A vrai dire, je n'ai pas d'éléments de comparaison puisque c'est le seul 150mm dans lequel j'ai pu observer. J'ai observé dans des plus petits, des plus grands, mais c'est le seul 150mm. Et je ne fais plus du tout de visuel maintenant.
Mais je n'ai rien à lui reprocher en l'état.
Comme tous les instruments polyvalents, il est bon en tout mais excellent en rien. C'est un instrument de compromis.
pouvez vous répondre a cette question svp car je vais aller le voir dans quelque jour
Pour répondre à ta question :
- le 4 mm te donne un grossissement de x187; soit 1,25D ce qui est déjà pas mal en planétaire et nécessitera pour être utilisé un télecsope bien collimaté ét mis en température
- le 6 mm, qui pourrait sembler proche du 4 ne l'est pas tant que ça : x125, soit 0,8D. Un oculaire déjà plus facile à utiliser en planétaire mais aussi sur des objets du CP comme les nébuleuses planétaires, (M27, M57 jolies en ce moment), ou même les amas globulaires bien brillants (M5, M13, pour ne citer que des faciles)
- le 20 mm : grossissement de x37,5, soit une pupille de sortie de 4 mm; qui reste en deçà de tes capacités à toi donc. Sou un bon cile bien noir il pourra te servir à la fois de complément utile au chercheur pour des cheminements d'étoiles vers des objets mais aussi pour contempler des objets étendus comme les galaxies ..ou la Lune.
Bref tu as déjà de quoi faire, même si à terme un 10 ou un 12 mm serait sans doute idéal pour combler le trou entre le 6 et le 20. mais tu as le temps d'en essayer dans des sorties astro, important aussi : le champ !!!
merci beaucoup pour ces conseils et oui je compte peut ètre investir dans quelques mois dans un 13 mm avec un peu plus de champ mais je vous demanderai conseils en temps et en heure :p
merci d'avance
petit problème je viens de voir le skywatcher a 270 euros d'occasion quand pensé vous célestron ou skywatcher
Alors là...
Quand j'avais choisi un 150 j'ai préféré me payer un Celestron OMNI 150 alors qu'il était plus cher que le Skywatcher parce qu'il me plaisait d'avantage.
Dis toi bien que quel que soit ton choix ce sont des instruments correctes et tu ne commets pas d'erreur, le reste est uniquement affaire de gout.
Ce sont de bonnes occasions à de bons prix.
