Bonjour !
Tu es fâché avec le français ? ;)
En cent comme en mille, je ne comprends pas ta question...reformules s'il te plait.
Yonafunu... Sais tu que parfois, il y a des gens dont le français n'est pas nécessairement la langue maternelle ? Des gens qui viennent quand même sur ce forum pour poser des questions et font l'effort de nous parler dans notre langue... Essayons de les écouter...
Ces reflexions sempiternelles sur l'orthographe et la grammaire, cela commence à m'agacer un peu beaucoup... L'autre jour, c'est un portugais que l'on a quasiment jeté, parce qu'il ne mettait pas les accents... Faut arrêter le massacre, Messieurs Dames !!
Quand je vais sur Cloudynights ou sur Astrotreff, personne ne me dit que je fais des fautes, et pourtant...
Sirius, pour bloquer les boules, il n'est pas nécessaire de faire des calottes sphériques: Regarde comment je fais: il suffit de deux blocs, dans lesquels on perce un début de trou( donc, conique). Pour une boule de 20 mm de diamètre, on perce à 16 mm. Quand on presse, la boule s'ajuste dans les deux trous, et il n'y a aucun jeu.
Sirius49 semble avoir comme langue maternelle le français. Je fais aussi des fautes, mais j'essaie de me relire un minimum.
Et quand bien même, quand je vais sur un forum anglais, je fais aussi l'effort de dire bonjour... :)
Bref je ne reste pas, je ne veux pas polluer ce topic avec mes remarques mais sache aussi Pierre qu'il faut arreter de défendre les fautes et les grammar nazi sous n'importe quel pretexte.
Et enfin j'étais venu ici surtout pour essayer d'aider sur le fond et pas sur la forme...mais vu que je ne comprends pas la question, je laisse les spécialistes s'en occuper ;)
Desole pour l'orthographe, effectivement ma langue maternel est le marrocain, je fait bcp de faute mais mon telephone ne les corrige pas. Au passage merci monsieur desvaux pour vos reponse toujours rapide et precise.
Ok pas de problèmes, je m'en souviendrai pour la prochaine fois ;)
Autre chose, je vais utiliser des tubes alu diam 30mm ep 2mm, j'ai trouver de l'alu rond plein de 25mm esque je peut l'utiliser pour faire les inserts qui recevront les boules?. Et peut ont utiliser des boules en bakelite?
Tu peux utiliser des boules en bakélite.
Il n'y a pas de raison que ton tube de 25 ne convienne pas.
Juste voir s'il n'y a pas trop de jeu une fois dans le 30, et si la colle peut rattraper ça.
Bonsoir
La dernière fois au supermarché j'ai vu des bouchons sur des bouteilles de sirop qui étaient sphériques peut être une piste à explorer.
Bonne nuit.
Luc;)
S'il y a un jeu d'1 mm, ce n'est pas très bon... la colle ne suffira pas à assurer la rigidité. Il faut usiner les embouts précisément au diamètre intérieur des tubes.
Eventuellement, si tu ne peux pas faire autrement, pour combler l'interstice, tu peux enrouler des bandes de papier, bien imbibées avec de la colle epoxy, autour des embouts. Ensuite, pour vraiment être certain que cela va tenir, des vis traversantes.
Il faut faire les embouts pénétrant dans le tube, assez longs. Pour du 30 mm, 60 mm, c'est bon. D'où l'intérêt de les usiner, de manière à ce qu'une partie de l'intérieur soit creuse, pour gagner du poids.
le télescope est-il prévu pour être transporté, ou restera t-il à poste fixe? Selon le cas les solutions pour la fixation des tubes ne seront pas les mêmes.
Personnellement, en étant modestement outillé je ne suis pas très chaud pour un système à boules, car je trouve çà compliqué.
J'aime bien ce genre de post car çà permet d'échanger des idées intéressantes sur la construction. Mais si je puis me permettre un conseil d'amis, commencer le premier post par "bonjour" ou quelque chose du genre, çà ne coûte rien et çà met d'emblée les gens de bonne humeur. Commencer un post de manière rustre te prive à coup sûr de pas mal de réponses, et c'est bien dommage.
J'aime bien ce genre de post car çà permet d'échanger des idées intéressantes sur la construction. Mais si je puis me permettre un conseil d'amis, commencer le premier post par "bonjour" ou quelque chose du genre, çà ne coûte rien et çà met d'emblée les gens de bonne humeur. Commencer un post de manière rustre te prive à coup sûr de pas mal de réponses, et c'est bien dommage.[/quote
Ok loulou c'est bien noter, tu a tout a fait raison c'est un oublit de ma part, que suis je bete. Merci pour cette remarque.
Perso je ne trouve pas le système à boule plus compliqué qu'un autre.
Le tout est de bien percer pour que l'insert sous la boule, ne soit bridé par la fixation du compas ;)
tu peux peut être essayer avec un rond en hêtre de diamètre intérieur proche ou égal à ton tube alu;)
Bonjour ;)
Sirius a déjà posté plusieurs posts sur son projet de 530. Donc, pas indispensable de se présenter à nouveau... ;)
Une fixation avec boule, c'est fiort simple à réaliser:
- Une cornière avec deux trous de 16 mm,
- Un bloc de bois ou un profilé avec également deux trous de 16 mm,
- Quelques vis, pour serrer, bloquer le tout
- Un embout à inserrer dans le tube. C'est la partie peut-être la plus compliquée, car il faut l'ajuster.
Mais de toute façon, dans tous les cas de fixation, il faut un embout dans le tube alu ou carbone pour fixer la fixation.... (à moins d'écraser le bout du tube alu, mais avec du 30 mm, c'est pas évident....)
Les boules, on les trouve chez HPC.
Comme le dit Abdel, en effet, on peut utliser un embout en bois. C'est ce que je faisais au début, avec des ronds de hêtre trouvés chez le marchand de brico, et cela marchait bien. L'alu, c'est pour faire plus techno...
