Bonjour à tous et à toutes.
Une petite question....
Comment nettoyer un miroir de 400mm (ormis de la meme facon qu'un 200mm mais c'est 2 fois plus grand ;))
Existe t'il des magasins spécialisés pour cela ?
Un ordre de prix ?????
Autant avec un 200 c'est relativement simple a faire, autant sur un 400 c'est différent.....
Par avance merci de votre aide
Pourquoi ce serait différent?
Il suffit (dans les rayons plastiques de grande surface) de trouver la bassine aux bonnes dimensions.
Coucou !
N'ayant aucune bassine pour le 300 de Yannis, j'ai utilisé... la baignoire !
Une éponge sous chaque point de contact, de l'eau par dessus le miroir et c'est parti !
Et la méthode de Frédéric Burgeot est plébiscitée à de très nombreuses reprises...
76 ou 1.000, même combat !
Salut;
c'est pareil sauf qu'il faut une bassine plus grande
du liquide vaisselle(pas du premier prix qui contient des additifs avec PH légèrement acide)de l'eau déminéralisé;)
:D
La haute technologie, y a que ça de vrai !
Je nettoie aussi avec les doigts et avec un robinet d'eau à portée (un évier par ex) et un bon éclairage juste au dessus. voici ma méthode :
1 se laver les mains 2 fois
2 souffler le miroir pour enlever tout ce qu'on peu
3 mettre le miroir dans la bassine avec pas mal de liquide vaisselle (une cuiller) et eau tiède (=température ambiante) laisser tremper 30min
4 nettoyer le miroir sous l'eau avec les doigts, pas besoin d'appuyer
5 rincer le miroir sous l'eau courante du robinet miroir légèrement incliné et jet d'eau arrivant près d'un bord. Observer la surface : si il reste une saleté collée, elle fait un petit sillage. Essayer de passer les doigts délicatement pour enlever la saleté sans forcer, le jet d'eau faisant le reste.
En enlevant le miroir de sous le jet et en l'inclinant, l'eau coule et on voit aussi si il reste des traces de graisse ou autre.
Reprendre le nettoyage dans la bassine avec le liquide vaisselle à l'étape ci dessus si nécessaire.
En 2 ou 3 itérations on arrive à un résultat parfait.
6 rincer une dernière fois à l'eau déminéralisée puis mettre le miroir vertical, tranche sur un papier essuie tout par ex. L'eau glisse toute seule si le miroir est propre. Au besoin, absorber les dernières gouttes avec le coin d'un papier essuie tout.
Oliv
Sinon, au jet d'eau dehors avec un peu de liquide vaisselle sur les doigts si besoin et rinçage eau déminéralisée, encore que pas indispensable si l'eau ne stagne vraiment pas sur le miroir et qu'on absorbe les dernières goutes rapidement.
Ok !!!
La ou j'ai surtout peur c'est au demontage..... et remontage....
J'avoue que avant j'avais un 200mm en tube plein et cela ne m'a pas posé de probleme
mais la en version serrurier.... ca me fait un peu peur de peter le miroir
c'est un lightbridge? Tu peux le démonter par l'arrière comme ton tube plein. Tu le pose sur un tapis, tu enlève les bis latérales qui tiennent le barillet, puis tu soulève le tube. Ensuite les pattes de sécurité. Puis dévisser les butés latérales si il y en a.
Attention au remontage de ne pas serrer les pattes de fixation trop fort: elles ne doivent pas toucher le miroir.
Méthode Vernet pour moi.
1. Douche dans la baignoire pour évacuer tout ce qui n'est pas collé.
2. Bain eau tiède avec mini-mir pour décoller ce qui peut l'être: 1 heure.
3. Douche pour évacuer ce qui s'est décollé
4. Une bonne couche de mini-mir sur le miroir, caresses avec la pulpe des doigts jusqu'à ne plus sentir la moindre aspérité; ne jamais frotter.
5. Rinçages: douche puis eau distillée pour éviter les dépôts calcaire.
6. Sèche cheveux tiède sur miroir vertical pour faire glisser les gouttes et éventuellement les vaporiser.
Vernet utilise du Paic citron, moi du Mir mais ça marche bien aussi :rolleyes:.
Michel
Je pensais un de ces quatre nettoyer mon miroir, et c'est ce qui me fait le plus peur : le remontage.
Bon, il n'est pas très sale, à peine quelques grains de poussière, alors lâchement je reporte ce nettoyage, je vais peut-être y aller à la soufflette un premier temps. :cool:
Salut Orion74500,
J'avais un LB16 comme toi.
Je ne sais pas si les derniers modèles LB ont toujours les boudins de colle autour du miroir ? si oui, il faut les decouper pour le demontage.
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=44601
a+
Ils les ont toujours, tout comme les triangles qui sont toujours collés au dos du miroir.
La manipulation du miroir est assez pénible car on n'a pas une prise très pratique (à cause du rebord du barillet). Perso, j'ai acheté des gants très fins pour éviter de toucher par erreur la surface et déposer de belles empreintes digitales. C'est toujours rageant, surtout au remontage...
Aïe !!! Sur les skywatcher c'est du liège, à peine mieux : ça colle et c'est mou...
Je les ai remplacé par du ruban téflon autocolant de 1mm d'épais. Beaucoup plus rigide et ça glisse.
De même j'ai mis du téflon autocolant sur la tranche du miroir en face des butées latérales.
Les triangles étaient complètement contraints. Il a fallu dévisser et enlever les butés de rotation. Sur les lightbridge c'est un peu mieux fait, mais je trouve les triangles un peu fins.
Les pattes de sécurité aussi étaient trop serrées, en appui sur le miroir. Au remontage, il faut laisser 1mm de marge, quitte à ajouter des rondelles pour surélever les pattes ou coller les vis au frein filet.
Au final, ça marche super bien, plus aucun astigmatisme ni aberration sphérique et comme le miroir a une très bonne forme d'origine, ça donne un bon télescope. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport au montage d'origine. Vraiment dommage que l'optique très correcte soit desservie par une mécanique pas pensée jusqu'au bout et montée n'importe comment. Comme pas mal de produits Chinois, il y a du potentiel, mais c'est pas finalisé, il faut un peu de travail...
Tout comme moi : j'ai pris des pastilles toute fine qu'on glisse sous les meubles. Après, on peut réorienter les triangles à la volée, c'est pas mal.
Ça m'intéresse, ça : mais ça ne décentre pas le miroir ?
Oui, absolument. Si essuyage, ne prendre que de la microfibre neuve sous blister. Si liquide vaisselle, c'est du comme ça :
http://www.h2o-at-home.com/
C'est le genre de boutique où on peut acheter quasiment tout les yeux fermés, c'est du ****************.
Ça fait 3 ans que je suis client, et ça, c'est comme du Zeiss ou du Clavé, quand vous l'avez, vous ne le lâchez plus.
Bonjour à tous
Si quelqu'un peu me dire où trouver une bassine (ou équivalent) pour nettoyer un miroir de 600 mm, je suis preneur...
Sinon c'est la douche avec un support bricolé, mais du coup impossible de laisser tremper.
Merci d'avance.
Erwan.
Salut Erwann et à tous! ;)
As-tu pensé jeter un oeil vers les gamates (auges) de maçon?!!? :b:
Bon ciel!
Modifié par Chtit Bilou
pas à la souffllette du compresseur
y parait qu'il y à plein de saloperies dans les cuves
@ Olivdeso: :cheesy: C'est pour les gros télescopes, ça ! :be:
Plus sérieusement, dans l'air du compresseur, il y a de l'eau (d'où le robinet de purge pour la plupart d'entre eux). Ce qui provoque un apport d'humidité!
Bon ciel!
Bonjour à tous
Merci d'avance.
Erwan.
un petit truc :
Aller voir chez le "Gamm vert" du coin
il ya plein de grande bassines en plastique de toutes tailles jusqu'a 1.50m env ( abreuvoirs pour animaux )
