J'approfondis de plus en plus l'astronomie et j'ai quelques questions à ce sujet.
J'ai vu sur un site que:
Si on fait la combinaison SHO
SII= Rouge
Ha = Vert
OIII= Bleu
Si on fait la combinaison HOS (en fonction des gouts):
Ha= Rouge
OIII= Vert
SII= Bleu
==> RVB = SHO ou HOS = RVB
Ce que je ne comprends pas c'est comment on arrive à des couleurs artificiels avec des photos N/B, avec une caméra CCD monochrome, car je vois les couches Ha, SII, OIII, elles sont en N/B et quand je vois l'image finale elle est en couleur. On ne doit pas mettre (on peut mais bon...) les couches RVB puisque comme je l'ai dit en haut : RVB = SHO ou HOS.
Comment fait-on pour mettre ces couleurs artificiels sous Photoshop.
SI vous avez 2 ou 3 trucs à me dire pour que j'en sache plus sur ces filtres, lors de la capture, du prétraitement, du traitement, etc...
En l'attente de vos réponses
Cordialement
Julien:be:
Photoshop CS5, ouvrir les 3 images N&B, sur l'une des images dans l'onglet couche, clique sur l'icone en haut à droite, fusionner les couches mode couleurs RVB, nb de couche 3, OK
Affecter chaque fichier à une couleur suivant SHO ou HOs ou ce que tu veux
Régis
Modifié par Regis83
Dans un APN, le capteur couleur est en réalité composé de trois séries de 'photosites' monochromes. Une série est couverte d'un filtre rouge, une autre série d'un filtre vert et la dernière d'un filtre bleu. Les trois images monochromes permettent de reconstituer une image en couleur.
Prends n'importe quelle image en couleur et clique sur Rouge, Vert ou Bleu dans l'onglet 'couches'. L'image devient monochrome. Ce que tu vois est le signal capté par les photosites couverts du filtre correspondant à la teinte choisie.
Quand on fait trois captures astronomiques avec trois filtres de longueurs d'ondes différentes, on reconstitue une image en couleur exactement de la même façon. On attribue chaque longueur d'onde au choix à R, V ou B. ;)
Si tu passes l'outil pipette sur une image en couleur, tu verras qu'à l'endroit où se trouve la souris correspond une valeur de 0 à 255 pour les trois couleurs RVB. Plus cette valeur est élevée, plus la couleur est claire. Si les trois couleurs on des valeurs identiques, on obtient une nuance de gris. En mélangeant les trois couleurs de base, on peut ainsi reconstituer tout l'arc-en-ciel. Par exemple:
R,V,B = teinte
255,255,255 = blanc
50,50,50 = gris
0,0,0 = noir
255,0,0 = rouge
255,255,0 = jaune
255,200,200=rose
40,20,5 = brun
etc.
Modifié par OrionRider
Merci pour vos tutos.
Donc si j'ai bien compris, à l'inverse d'une caméra CCD monochrome, l'APN donne des photos couleurs, jusque là, rien de nouveau. Mais La CCD et les filtres SII/Ha/OIII arrivent à avoir une image monochrome pour reconstituer une image Monochrome et après on joue avec la pipette pour mettre une couleur propre à chaque couche.
Ex: Ha: Violet, SOII : Violet et OIII: Bleu.
Et après on joue sur l'intensité des couleurs et en fonction des images officielles on essaye de reconstituer les couleurs pour faire un joli rendu?
En fait, quand tu image avec une ccd mono et un filtre ha tu va capter la partie de la neb ou l'hydrogène est présent, avec le filtre S2 c'est c'est le sulfure et l'o3 c'est oxygène ioniser si je ne me trompe pas. A ces trois gazs différents sous toshop ou autres logiciel de traitement tu vas leur attribuer un canal de couleur, par exemple le vert pour la couche ha, le rouge pour la couche s2 et le bleu pour la couche O3. Les différents gazs n'étant pas présent au même endroit dans la neb ça te permet de les faire ressortir, dans les parties de la neb ou les gazs sont mélangés tu auras un mix de couleur. Après a toi de faire ressortir tel ou tel gaz en jouant sur les teintes, la correction sélective des couleurs sous toshop, etc....
Merci pour vos réponses plus que suffisantes. Je mets le lien dans les favoris et je le ressortirai quand j'aurai les filtres et la caméra!
Merci beaucoup
