Bonsoir.
Je suis depuis peut nouveau propriétaire d'un dobson orion XT8i.
Or pour que la "mise en station" de l'intelliscope soit correctement faite, on doit démarrer le téléscope à la verticale. (en réalité pas forcément à la verticale mais il doit être parfaitement perpendiculaire à la base) Et pour se faire il y a une butée à régler sur la base du téléscope.
C'est la que j'arrive avec la technique que j'ai trouvé la plus simple et évidente, pour moi si le tube est bien perpendiculaire a la base, si je vais tourner la base sur elle même il ne doit pas bouger (s'incliner d'un coté ou de l'autre).
(corriger moi si je me trompe)
Avec cette technique j'arrive a une butée qui doit se trouver à grosso modo 4cm de la plaque sur laquelle elle se visse or, les butées fournies font maximum 2cm d'épaisseur.
J'ai revérifier le montage et tout est correcte, juste cette butée que je dois remplacer par une vis de 4cm pour qu'elle soit correcte.
Du coups je me demande si je suis le seul dans le cas. Si mon raisonnement est correcte. Ou si je fais tout à l'envers.
Merci de vos réponses. :be:
Bonsoir.
Utilise la méthode préconisée avec niveau à bulle, et tu verras bien si tu obtiens le même résultat...;)
