Dans le but de faire une bonne M.E.S j'ai voulus faire l'étape de la mise a niveau du pied,problème ... 4 niveaux différents annoncent des résultats différents :(
Je m'étais déjà posé la question mais sans jamais m'y pencher d'avantage ..
Je me suis basé sur le niveau a bulle de la premiere image que j'ai spécialement acheter pour la monture :
mais les trois autres ne correspondent pas,même entre eux :cry:
et le dernier niveau est celui de la monture (une EQ3-2) qui ne correspond pas non plus (mais je me douté car ceux des montures sont souvent faux).
A qui dois-je me fier ? comment savoir ?
merci d'avance.
Klape
:D
Bon, mille excuses pour ma réaction... :be:
Ouais, le niveau de l'eq3-2 tu oublies, ça c'est réglé.
Ensuite, un niveau à bulles, il faut 1) qu'il soit de qualité, pas trop chinois quoi, 2) qu'il n'ait pas reçu de jeton, et 3) bien le positionner également.
Je ne vois pas trop quoi te dire d'autre comme ça à distance...?
Tu peux te fier au niveau à bulle circulaire mais certainement pas aux deux règles à bulles que tu n'utilises pas dans le sens prévu. Sur les règles à bulle, seule la semelle est faite pour poser sur la surface à mesurer, pas les flancs.
Et un niveau à bulle, ça se teste aussi hein (voire se règle).
Tu le mets dans un sens, tu règles l'horizontalité, puis tu retournes le niveau (tu lui fais faire 180°) et là aussi le niveau doit te dire que c'est horizontal.
Si ce n'est pas le cas, faut régler le bazar (et c'est un test à faire à l'achat du niveau).
Pierre
Du même avis que Fred, pour moi, seul le circulaire est fiable dans ces conditions.
De plus, les autres niveaux ne sont pas posés exactement sur la même surface que le circulaire.
Il suffit aussi d'une "pinouille" de peinture ou simplement que la partie métallique sur laquelle est posée les autres niveaux ne soit pas parfaitement usinée pour avoir ce genre de différence...
ok merci beaucoup les gens,je dormirais moins c** ce soir Fred,les 3 niveaux correspondent à peu de chose près entre eux une fois positionné correctement.
Je ne vois pas ce que tu veux dire par 'jeton' paradise ?
Newbie mais,je ne savais pas qu'un niveau pouvais se réglé,encore faut-il le poser sur quelque chose dont on est sur qu'il soit plat :be:
Merci à vous pour vos réponses rapides !
ps: merci à toi aussi astromagman
ah bon,la mise a niveau n'est pas obligatoire ? ca ne pose pas de problème avec le placement de Polaris dans le viseur ni rien ? même en astrophotographie ? :confused:
Je pensais car dans pratiquement tout les tuto on peut voir cette étape
bah ok très bien,quand je pense que je me cassais la tête pour la mettre à niveau pendant 20min :be:
merci encore !
Si ton EQ3.3 n'a pas de viseur polaire, il est quand même important de mettre la monture de niveau avant de régler sa hauteur histoire de ne pas être trop loin du PNC...
Effectivement, le niveau à bulle du pied ne sert qu'à dégrossir son positionnement mais n'est pas du tout une nécessité pour la mise en station.
Seule compte, au final, la bonne orientation de l'axe horaire de la monture parallèlement à l'axe de rotation terrestre. Cela se fait en ajustant l'orientation de l'axe horaire de la monture, en azimut et en hauteur, même si la tête de pied n'est pas parfaitement horizontale.
Tout a faut d'accord, mais sans viseur polaire et avec seulement le disque de latitude gradué (et bien réglé) il est préférable de partir avec une monture bien à niveau...
Après on peut toujours affiner avec une King ou Bigourdan.
Prendre un "jeton" = prendre un coup, quoi. Si ton niveau est tordu il ne sert plus à rien.
Ouais bon, la mise à niveau n'a pas besoin d'être rigoureuse, te casse pas la tête.
Bonjour Klape,
Tout à fait d'accord avec les commentaires de Fred.
Pour ma part j'ai un niveau à bulle circulaire, et je suis convaincu qu'il est plus fiable que les autres..! D'ailleur j'en ai qu'un et je n'ai jamais foiré une MES
