J'ai lu que le RCC1 avait un backfocus de 91,5 mm.
Autre info, il augmente un peu la focale , j'ai lu deux chiffres (2,5% sur le site TS, et 7% d'après le test Chonum chez les voisins d'en face) ce qui donne pour un 750 mm respectivement + 18 mm ou + 52,5 mm et pour un 1000 mm respectivement +25 mm ou + 70 mm.
Pour choisir le telescope, la distance où se trouve le foyer par rapport au bord du PO est importante. Quelle doit-elle être ? Merci de votre aide.:)
Je ne sais pas vraiment pour la distance, mais moi j'avais la MAP avec le MPCC et avec le RCC1 il a fallut que je remonte le primaire d'au moins 5 cm:?:.
Pour la longueur focale, avec une analyse dans MaximDL je suis à 1260 mm pour 250F5! Donc pas de différence notable.
Voila pour mon avis.
J’espère t'avoir aidé.
Merci Jeremile,:)
5cm!!! Comment tu as fait techniquement pour le déporter autant?
N'as-tu pas beaucoup perdu en Champ de pleine lumière ( vignettage ?).
C'est celui-ci ton télescope ?
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4925_TS-10--F5-UNC-Newtonian-Telescope---optimized-focus-position---Carbon-tube.html
ou celui-ci :
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2765_GSO-254-1250mm-Newtonian---10--parabolic-Mirror---OTA.html
C'est celui en carbon.
J'ai découpé 5 cm environ de carbon et remonté le primaire dans le tube.
A l'APN j'ai pas l'impression d'avoir "énormément" de vignetage.
Edit: En regardant de plus près les flats, il y a quand même du vignetage mais je ne saurais dire si il y en a beaucoup plus qu'avant.
De toutes façons je n'avais pas le choix....
Modifié par jeremile
