J'ai des images du soleil et des protus prisent avec la lunt 35, mais je ne sais pas les assembler
Auriez vous des tutos pour cet assemblage avec Photoshop ou un autre programme.
Amicalement Frédéric
plus de 40 lecteurs et pas une réponse : on se sent aidé, hein! :) (je fais mon jean-pierre :) ).
j'ai pas vraiment de tuto mais perso :
- j'utilise la baguette magique dans la surface saturée pour la sélectionner, je contracte de 1 ou 2, je fais un contour progressif de 1 ou 2 pixels aussi.
- je supprime la sélection pour avoir un disque noir
- sélectionne tout, copie
- colle sur l'image du disque en tant que calque, aligne à l'oeil et met en mode "superposition"
grosso, modo ... :)
a+
stéphane
C'est le drame du forum,on préfère s'étriper sur l'ofup (avec des sujets frisant la connerie humaine)que de répondre ou commenter les images.Pourtant ici c'est bien de l'astronomie,hein?:cry:
Pour ton problème je ne peux t'aider,alors suis les conseils de Stéf,maître
es-Soleil.:)
Jean-Pierre
a+
stéphane
En astro il y a des spécialités aussi ;)
Patry une bombe en planétaire, Christiand un expert en CP et Colmic en solaire.
Plus les chasseurs de comète ou d'objet exotique...
Bref, cela ne me surprend pas 40 vues sans réponse tant que les spécialistes ne sont pas passés...
L'astronomie est une passion de patience non ? :D
je suis le maitre de rien du tout! :)
les deux méthodes sont plus complémentaires que opposées : avec un seul film, le rendu est plus naturel; mais avec deux, on voit mieux les fines extensions des protubérances .... moi, je fais les deux, pas de jaloux! ;)
a+
stéphane
Salut, je rentre de WE et pas lu les posts :)
c'est toujours flatteur de penser qu'on puisse être un maître dans quelque chose, mais moi non plus je ne suis le maître de rien lol. C'est juste l'expérience qui parle et surtout mes goûts perso en matière de traitement, et les goûts et les couleurs de chacun...
Donc je vais redire ce que j'ai dit à Equigna dans le post spécial solaire. D'ailleurs tu aurais peut-être dû poser ta question là bas.
Mon conseil : ne fais qu'une seule pose, tu utilises l'histogramme et tu montes l'exposition à 90% environ de l'histogramme, de façon à ne pas surex sur la surface. Et surtout ne touche pas au gain. Gamma désactivé quand on a le limbe dans le champ. Si tu bosses uniquement sur la surface et que tu ne vois pas le limbe, tu peux activer le gamma et le mettre au minimum, ça augmente le contraste sur les filaments. Pour le moment la zone protu tu t'en fous, tu vas voir comment la faire ressortir après. Tu fais entre 20 et 30 secondes de vidéo, pas plus.
Ensuite tu composites ta vidéo avec Autostakkert v2, de loin le plus efficace en solaire. Après tu passes sous Registax uniquement pour les ondelettes. Personnellement je ne travaille que sur l'ondelette 1 dans Registax v6. Tu pousses cette ondelette 1 à 100% et tu montes le Denoise à 10%. Ca permet de bien lisser le bruit.
Enfin tu passes sous Photoshop. La version CS2 est gratuite et récupérable sur le net, je te laisse chercher. Dans Photoshop on va utiliser la fonction magique : Tons foncés/tons clairs. Ma recette c'est celle-ci : Ton foncés : 80, 30, 20 - Tons clairs : 20, 30, 500. Peut-être que tu devras modifier ces valeurs pour ton setup. Et là miracle !!! Les protus sortent parfaitement sans cramer la surface...
et :
Bon maintenant un dernier effort du côté des couleurs lol parce que là elle est bizarre cette chromosphère !
Sous Photoshop, réglage/niveaux :
Couche rouge : 1,30
Couche verte : 0,50
Couche bleue : 0,15
Couche RVB : 1,40
Et tu vois ce que ça donne.
Perso je fais des films de 500 à 1000 avi suivant la turbu, que je compile et pré-traite sous registrax (ondelettes etc...) puis coloration avec 'toshop...
Après pour expliquer vraiment... C est un peu de la ''cuisine à l oeil'' et pour l expliquer par écrit...
Sinon va faire un tour sur le site d astrolabo, il y a pas mal de tuto qui traitent du sujet.
Bryan.
