Bonjour Les Astrams !
Jai un petit souci d'equilibrage avec ma monture EQ. PRO Je suis à la lettre la notice pour ce qui est l'equilibrage du télescope. Comme indiqué pour l'équilibrage en ascension droite, je fais coulisser les contrepoids sur la queue d'aronde jusqu a ce que le tube optique et les contrepoids soient a l'équilibre lorsque la position est à l'horizontale. Idem pour l'équilibrage en declinaison, je veille à ce que l'axe AD avec les contrepoids soient bien à l'horizontale et que le tube avec tous les accessoires soient bien orientés parallelement au sol, jusqu'a obtenir l'équilibre de celui ci. Puis je remets le tout dans une position d'observation classique. Cest là que je constate que lorsque j'incline manuellement l'ascension droite et que je la relache, elle tombe du côté du tube... Alors que je pensais que quel que soit la position dinclinaison, l'axe ne bougerait pas. Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet. Merci davance
Perso avec mon SW200/1000 sur HEQ5, je n'ai jamais réussi ce que le télescope reste immobile dans toutes les positions malgré un équilibrage réalisé selon la procédure indiqué, donc pas de panique. ;)
C'est quoi comme tube ? Pour un newton, l'emplacement du PO est important. Idéalement il faut tourner le tube dans ses anneaux afin d'amener le PO dans le prolongement de la barre des contre poids. C'est important pour la photo, mais pour du visuel, je privilégie le confort et place donc le PO là ou il sera le plus facile d'accès et du coup le tube sera forcément en déséquilibre dans certaines positions ce qui n'est pas un gros problème.
Ludo.
Merci !
Ludo.
Salut !
C'est un 254/1200 Wky-Watcher sur monture EQ 6 PRO. Oui pour l'heure c'est uniquement pour du visuel.
Alors pas de problème si il ne tient pas dans toutes les positions. Fais comme tu le décris dans ton premier poste et ça ira très bien.
Ludo.
Merci les gars pour vos réponses
Arjuna_460
C'est ton chercheur qui déséquilibre ton Newton certainement, mais comme dit dans les autres messages, ce n'est pas grave.
