Ha RVB, ou L RVB je vois la technique.
Par contre HAL RVB comment fait-on ?
Est-ce qu'on doit mettre les deux calques (un Ha et un L en mode luminosité et régler l'opacité de chacun ?).
Pouvez-vous apporter vos éclaircissements.
Et un cas d'école M101, M82, M106 etc... comment joue-t-on avec la couche Ha ?
Bonsoir
La luminance reçoit une partie de l'Ha (considéré comme une luminance) : Avec PS il suffit de placer l'image Ha (toute ou partie) sur l'image de fond luminance, puis il suffit de doser l'opacité, comme tu le suggéres.
En fait c'est très simple à faire.
Le soucis c'est la différence de format si l'Ha a été capturée en bin2, il faut la remettre au format bin1 avant de l'ajuster sur la luminance de fond.
Là tu perds en résolution...
Il est préférable de sélectionner que les parties intéressantes en Ha. (virer les etoiles de l'image HA par exemple.
Oui, comme dit précédemment elle est traitée et considérée comme une luminance, une seconde luminance qui vient superposer la luminance de "fond".
Bien entendu tu "doses" son opacité ou tu en sélectionnes qu'une partie.
Merci encore Christian.
Une question sur ce que je suppose être une variante. A supposer qu'on veuille faire apparaître les nébs de H dans M101, là il faut mixer avec la couche rouge.
Comment s'y prend-t-on en partant de l'image ha ?
A+.
Ah, le Ha sur de la galaxie je n'ai jamais fait, si le cas se présentait je ferais de la même façon : sélection des "'spots" HII (uniquement des spots) à fortes densité capturés sur la couche Ha que j'ajouterais sur la couche rouge (avant constitution de la chrominance RGB sous PS).
Comment sélectionner ? Avec la pipette de l'outil "selection" sous PS à partir de l'image Ha : tu te fais un calque de selection que tu viens déplacer et superposer sur la couche rouge "encore grise.." (utilises la fonction calque différence pour bien superposer), donc même combat, même principe qu'avec la luminance avec dosage de l'opacité des spots selectionnés.
Parfois il faut faire différents essais pour s'assurer du bon dosage (faut pas que les zones HII soient trop marquées (= patés..) et trop rouge).
Attention je parle ici de manip PS avec création des différentes couches 100% manu et controlées par l'opérateur... nous sommes bien d'accord.
