Bonjour, je vais acheter un télescope d'occasion (newton 150/750).
Il n'y a pas de mise au point micrométrique,:cry:
est-ce gênant pour l'astrophoto ?
En imagerie planétaire (à la webcam) c'est un accessoire quasi indispensable, oui. En CP son absence est moins critique, car la map est plus tolérante mais cela reste quand même bien pratique ! Tu peux changer le système actuel pour un vrai crayford mais cela coûte assez cher, surtout en proportion d'un 15750 d'occase!(au minimum 150 €)
Tu aurais une (des) photo(s) de ton instrument et de sa monture? une EQ3 motorisée en AD est le minimum pour débuter en photo
non ce n'est pas gênant pour débuter !
j'ai débuté avec le PO d'origine d'un SW bleu ( bien pratique dont le tube allonge se dévisse pour fixer l'APN ) puis ce qui m'a fait changer de porte oculaire ce n'est pas tant le manque de mise au point démultipliée mais le passage en 2 pouces pour le correcteur de coma ....
donc oui on peut débuter avec un PO de base ce n'est pas impossible du tout ...
la solution préconisée par fred est la plus simple si ton modèle est récent ... c'est finalement ce que j'avais fait ( remplacement du vieux PO par le PO plus moderne des SW noirs + achat de la démultiplication Lacerta )
bon courage
Gg
Modifié par gglagreg
Bien vue Fred, je ne savais pas que ça existait pour des Newton ! tu l'as testé?
Oui et on a tous ça au club sur nos SW. Ça marche très bien et ça s'installe en 5 minutes avec le pied gauche.
Par contre ça ne s'adapte que sur les PO Crayford de Synta.
Je veux faire du CP donc j'ai une EQ5 goto.
synta est l'usine chinoise dont sortent les marques SkyWatcher, Orion et autres Celestron, le grand concurrent étant GSO (Guan Sheng Optical). Les deux sont capables du meilleur comme du pire... en fonction des exigences qualité/prix de chaque marque ! On appelle ça l'économie de marché bien comprise
Je complète ce que l'ami Fred a dit.
Il faut que le 150 soit équipé d'un crayford et non d'un PO à crémaillère en référence à la précédente version du 150 (bleu en l'occurrence).
Yann
