Oui, cela peut être normal: le tube de la lunette "tire trop court (pas assez long)", le plan focal est trop en dehors (trop en arrière) de la sortie du tube et en plaçant le redresseur, tu compenses cet excès et l'oculaire, bien placé, arrive à la mise au point.
Tu parles de redresser 45°: je comprends qu'il s'agit d'un véritable redresser (Amici) qui redresse le haut et le bas et la droite et la gauche?
Un renvoi coudé astronomique (90°) inverse le haut et le bas, mais pas la droite et la gauche (enfin, si cela donne un sens sur le ciel car où est le haut, où est le bas ...).
En observation terrestre, on remarque facilement la différence.
Maintenant, si tu es près de la mise au point avec ton ociulaire sans le redresseur (ce dont je doute un peu), il se peut qu'en desserrant l'oculaire, en le retirant un peu du tube et en le resserrant, tu arrives quand même à mettre au point: ça ne coûte rien d'essayer mais je n'y crois pas trop car la jupe d'un oculaire tire moins optiquement qu'un redresseur ...
PS: une lunette Oxyrian 80/400 ressemble fort optiquement aux lunettes du même type de chez Skywatcher/Kepler/Pentaflex etc etc: ta question est connue et ne constitue ni un problème, ni un défaut en tant que tel de l'instrument. Certains sites d'astro rendent attentifs à ce "problème".
L'usage de bagues rallonges de la bonne hauteur permet aussi de retrouver la bonne position de mise au point.
Mes deux cents :)
Modifié par starac
Bonsoir
Du coup, est-ce qu'il n'est pas risqué d'acheter du matériel pour améliorer cet instrument.
Il n'y a pas de risque d'incompatibilité ?
Cordialement
Cela m'étonerait:
voir ici:
http://www.maison-astronomie.com/lunettes-achromatiques-tubes-seuls/1102-kepler-80-400-ota.html
En outre, s'il manque quelques mm, on peu retirer légèrement le renvoi coudé du porte-oculaire, et/ou retirer un peu l'oculaire du renvoi coudé, ou encore rajouter une petite rallonge ...
Des solutions existent dans l'hypothétique cas où ... mais je serais plutôt confiant.
