bonjour, j'aimerai savoir quel oculaire je peux achete et quels marque.j'ai un omegon 130/920 et avec un oculaire 10mm et 25 mm de marque kelner il me semble.et aussi les filtres lesquelles sont mieux pour la lune et le soleil merci pour vos reponses.:confused:
Des Ethos sur un 130 ?
Tu plaisantes ?
Les HR Planetary coutent autour de 50E, peut être plus compatibles avec l'instrument.
Dans un autre fil on évoquait les focales 8 et 5.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p155_TS-Optics-5mm-HR-Planetary-UWA---60----1-25--Okular---voll-multiverguetet.html
A 130mm tu peux peut être te prendre une feuille densité 5 Thousand Oaks Optical ou, Baader Astrosolar qu'on monte à l'ouverture pour une vingtaine d'euros.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p547_Baader-Astro-Solar-Filterfolie---Visuell---A4-Stueck---fuer-sichere-Sonnenbeobachtun.html
Aucun filtre à l'oculaire ne permet d'observer le soleil, il faut couvrir l'ouverture.
J'y ajouterai un bon cherches étoiles
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2305_Planisphere---drehbare-Sternkarte---50--Nord---Englisch.html
Tu plaisantes ?
bien-sur que je plaisante^^
les hr planetary ou tmb planetary II sont très bien (j'ai essayé le 4.5 cette nuit sur saturne plutôt satisfait malgré le champ court qui ne te dérangera pas su tu a une monture équatoriale
45e sur ebay
ou si tu peut plus cher les es 82 pour du grand champ 100€piece
le filtre polarisant variable pour la lune ce se trouve pour une 30aine d'euros
un filtre uhc baader ou lumicon ou un npb de chez dgm optic pour améliorer le contrast avec les nébuleuses
Modifié par pierretesson
bonjour merci pour tous ces renseignement mais mon budget s'eleve a environ 40 euros par oculaire.est ce faisable je pensais prendre des ploss.en ce qui concerne les filtres solaires j'ai pas tout compris je peux pas mettre de filtre mais uniquement une feuille?.
Pour les oculaires, les conseils de Leimury sont très bien, as usual. Essaie de prendre des oculaires avec un peu plus de champ que les plossl, tu gagneras en confort de suivi!
Pour le soleil, il faut ABSOLUMENT EVITER les filtres qui se vissent à l'oculaire (ça existait autrefois, j'ai eu ça sur une vieille lunette), car étant placés après le miroir ils reçoivent toute la lumière concentrée chauffent et finissent par cramer..comme les yeux de celui qui est à ce moment derrière l'oculaire !!!!
La solution la plus simple/economique reste la feuille d'Astrosolar Baader qui s'installe à l'avant du télescope, on la trouve dans toutes les bonnes boutiques astro.
Allez en prime, un petit tuto homemade sur son installation : http://www.webastro.net/forum/showpost.php?p=1391993&postcount=7
