bonjour aux possesseur q'EQ6 ,
voila, hier je testais un tube sur on eq6 et en goto j'ai dépassé la limite horizon (je pilote avec eqmod) , et j'ai essayé de ramener la monture a sa position de parking par a coups.
j'ai fait une manip a un moment qui a réinitialisé les encodeurs a l'endroit ou elle se trouvait. j'ai remis manuellement la monture en position 0 , et bien sur les goto allaient chasser les fourmis :be:
j'ai donc remis la monture a 0 , je l'ai éteinte, rallumée, et la les goto fonctionnaient (a peu pres je dirai) , mais j'ai perdu la position park d'origine, et je pige pas bien l'histoire des cercles pour ajouter des positions de park et unpark....
merci a ceux qui prendront la peine de me répondre
olivier
Il m'est arrivé un truc dans le genre un jour.
J'ai ouvert carte du ciel, (j'utilise le câble usb eq de pierro astro), j'ai ramené la monture à la raquette à la position park, j'ai mis pc direct sur la raquette, j'ai cliqué sur polaris dans carte du ciel, j'ai fais syncro et validé. Tout est rentré dans l'ordre, si ça peut t'aider.
Serge
bon, si ca peut aider:
j'ai remis la monture en position de départ, j'ai éteint la monture et je suis sorti de eqmod, pui j'ai rallumé , monture non parquée, aller dans le + qui est a coté de "park", il y a une fenetre qui s'ouvre avec "park et unpark" et "set , reset".
j'ai fait reset aux deux, j'ai effacé toutes les positions park et unpark qui existaient, puis j'ai renommé "park" puis "set" et "unpark puis "set".
j'ai ensuite coordonné les encodeurs avec la position de park.
j'ai ensuite fait "park " et la monture n'a pas bougé, ce qui montre qu'elle avait accepté sa position comme position initiale.
j'ai deparké et fait un goto : nickel.
voila :)
