Hello,
Je possède actuellement une lunette 120/1000 + tête bino TS (oculaires swan 20mm).
Pour changer de grossissement, j'intercale une barlow 2X avant la bino. Ca marche bien, mais je dois reculer la mise au point d'environ 6cm!
Pour pallier à ça, je commence à m'équiper en Powermate Televue. J'ai lu à divers endroits que l'avantage des PWM sur les barlow classiques est la parfocalité : la mise au point est sensiblement au meme endroit avec que sans pwm.
J'achète donc une 5x (pour utiliser prochainement sur un dob 350/1700), et surprise... je dois reculer la map de 8cm par rapport à la bino nue :rolleyes:
Que paso?
Laurent
Modifié par alarmclock
Ben tu as été mal renseigné sur les PM, ce sont les oculaires televue qui sont parafiscaux 😁, Perso sur une bino je ne suis pas sur.
Yannick🔭
Hello,
Que paso?
Laurent
tu t'es mépris. Les powermates sont parafocales. Quand tu as fait la mise au point avec un oculaire, tu n'as pas besoin de changer la MAP en mettant un autre oculaire...MAIS tu dois faire la MAP une première fois et cela te changer la MAP par rapport à l'absence de Powermate d'ou tes 8 cm.
Ha!Ha! La subtile nuance! Bon, ben, voilà.
Une question demeure. Aujourd'hui sur une lunette 120/1000 je vais passer à un dob 350/1700, donc au F/D bien plus court. L'angle du cône de lumière sera plus ouvert en arrivant dans le PO que sur la lulu : est-ce qu'à tout hasard, et de fait, la course nécessaire à la focalisation en passant de la bino nue à la bino +/pwm sera réduite? En proportion du rapport entre les F/D de mes deux instruments?
De plus la powermate x5 est la seule qui ne soit pas télécentrique : le grossissement augmente avec le tirrage comme une barlow classique, contrairement à toutes les.autres,powermate.
