changement de monture mais,....
etxroro
Bonjours à tous,
Voilà le topo,
Ayant une frêle monture issue d'un 114mm meade (un genre d'eq2 ayant bien vécue) ,je vais donc mettre celle ci à la disposition des enfants en la remplaçant par quelque chose de plus costaud....
But de la manoeuvre :Du bon et du pas cher (je sais c'est pas gagné).
Celle-ci sera principalement utilisée pour la prise de vue à la webcam en ciel profond avec des teleobjectifs ou bien même l'etx90 +reduc x0.5 .
Résultat :SVP ou EQ5
Pour la motorisation ,voilà que je tombe sur une petite boite qui n'a rien à envier au grande :Le Picastro.
Un bidule qui aide à améliorer la motorisation,fait des autoguidage,des Pec et tout le tralala !!! :b:
Bein ça à l'air pas cher par rapport à la concurence et pis comme j'aime bien l'odeur de l'etain fondu ça tombe bien !!! B)
Donc mes questions:
-Est-ce que ce "couteau suisse du parfait petit astrophotographe amateur" fonctionne sans problème avec les motorisations fournies avec les montures ?Ou vaut-il mieux que j'achète a part le systeme?
-Ya t-il un endroit ou l'on peut se fournir le kit Picastro complet et à quel tarif ?
-J'ai vu sur certain site que l'EQ5 aurait parfois besoin dès le départ d'une "remise en forme" :graissage,butée de roulements,etc...;Est-ce aussi le cas de la SVP ?
Merci de m'avoir ecouter
(je dit ça parceque les questions sont pas finies :be: )
(texte cité)
Bonjours à tous' date='
Voilà le topo,
Donc mes questions:
[/quote']
A ta place, je choisirai l'HEQ5 .
(texte cité)
A ta place' date=' je choisirai l'HEQ5 .
[/quote']
Bein l'Heq5,j'en vois pas trop l'interet(plus de charge maxi ...?)si ce n'est de fait grimper le budjet.... :confused:
D'ailleurs c'est un peut plus chaud si il faut bidouiller au niveau de la motorisation etant donné que les moteurs sont encastrés dans la monture.
eq5+motorisation=530€
heq5=630€
soit 100 roros de difference=un filtre Halpha pour la VPSC n/b... :mdr:
L'HEQ5 a bien meilleure réputation que l'EQ5. Plus stable, charge plus importante. L'EQ5 est en dessous de a svp alors que HEQ5 et svp sont très similaires.
