C'est surtout le coin en bas à droite qui souffre mais je trouve que pour un F/D si petit c'est déjà superbe. Et sur tout le reste de l'image les étoiles sont très belles et superbement colorées.
Ludo.
Oui Christian, vu d'où je viens, c'est déjà mieux mais il reste du boulot effectivement...
Stef, il y a quand même un truc qui me chiffonne : ce tube n'est pas "chinois" (c'est une façon de parler), n'est il pas préréglé par le fabriquant ? Pourquoi faut il passer tant de temps pour obtenir une image correcte et plane ?
Effectivement Ludo... je sais déjà la vis de tilt à retoucher... ;)
Christian, Si mais entre temps y'a un transport... puis ton setup n'est jamais orthogonal par rapport à l'axe optique...
Enfin tu te doutes qu'à F3 entre ma 4000 et la 460 (tilt du capteur lui même et/ou tolérance des plus gros pixels et/ou montage avec roue a filtre ou tiroir?) j'ai du refaire tout les réglages de tilt...
Alors que sur mon C11, si je change de config, il ne bronche pas...
Ici le tube ne laisse aucune place possible aux approximations, pas de tolérance comme sur un SC, par contre pour un même setup, ces réglages son aussi stable que le C11...
Bon ceci dit, c'est plus compliqué à réglé qu'un SC mais j'ai pas perdu 5 nuits la dessus non plus...
Stef
Ok Stef,
Je comprends. Déja mon C9 c'est tout un smilblique à régler, très capricieux... alors ton tube c'est certainement autre chose.
Au fait, vous êtes quelques uns à utiliser le RH200, tu as des contacts avec les autres utilisateurs ? Ont ils réussi à l'aligner correctement ?
Je suis juste en contacte avec Philippe, qui a beaucoup de boulot en ce moment et qui n'a pas encore eu de réelles possibilités de faire ses premières images...
C'est lui qui m'a donner l'idée de Bathinov Grabber pour régler le tilt...
Quand tu vois des images faites avec ce tube a travers le monde, la formule marche plutôt bien jusque des capteurs 16000... :) Alors je devrai y arriver... ;)
Superbe cocoon avec de belle couleurs.
Ce setup doit être effectivement complexe à maîtriser mais le champ obtenu est impressionnant.
Bonne continuation
Je pense que la taille des pixels est quand même acceptable vu la focale utilisée. On est dans le domaine du pouillème de µm, en attendant il y a de quoi faire.
Pour le tilt, une fois résolu, dois-tu le refaire systématiquement à chaque objet en fonction de sa hauteur ?
Merci Seb,
Merci Franck, oui ça se joue à pas grand chose, mais l'échantillonnage n'est quand même pas hors-norme... J'ai testé, mais je n'ai pas remarqué de changement dans la FHWM ou de correction à apporter en fonction de l'objet... Bon ça reste à confirmer...
Non, tu sens que la mécanique est bien foutue. C'est celui qui a dessiné ce tube qui a participé au dessin du RH de chez AP.
Je pars bientôt 1semaine en suisse, je prends évidement mon matos , j'espère pouvoir imager au sommet des montagnes...
Stef
