ETX125
Sombrero
Tiens en parlant de la monture de mon ETX j'ai déjà lu quelque part (je ne sais plus ou...) qu'il était possible de l'améliorer un peu!!! Si oui, comment faire???
(texte cité)
Outre la masse' date=' il y a des techniques nettement plus "soft", bien que plus délicates -et néanmoins plus efficaces. Voir les premiers liens de cette page:
http://www.weasner.com/etx/techtips.html
Je me suis entraîné sur mon ETX70 (qui n'en avait pas trop besoin), avec des résultats notables. Pas encore eu le temps avec le 125, qui en a nettement plus besoin.
J'aimerai bien me lancer aussi sur l'ouverture et le tuning de mon ETX 90 mais existe t'il un site donnant les explications en français ?
(texte cité)
Je ne sais pas si ça existe. J'ai traduit la première partie du tuning décrit sur le site indiqué plus haut, mais certains points ne sont pas clairs du tout. J'attend d'avoir ouvert la chose.
D'autre part, j'ai cru comprendre que si le principe des opérations est le même pour les divers ETX, le contenu des montures varie d'un modèle à l'autre, ainsi que dans le temps pour le même modèle :b:
Pour les ETX90, 105 et 125, le démontage est compliqué par le fait que le boîtier de piles est dans la base, ce qui fait que l'on a 2 fils relativement fragiles qui se promènent en travers :confused:
(texte cité)
J'ai utilisé le traducteur intégré de Yahoo sans problème . Bon c'est pas parfait mais pour moi qui ai un anglais limité' date=' c'est suffisant pour tout comprendre . :)
[/quote']
Ah bon... :?::?:
Qu'a-t-il pondu pour
"Declination "slop" in the trunions - at the top of each of your fork arms are two beveled "trunions" which engage into holes atop the arms; there are no bearings in these holes and there is usually a lot of slop here, which will affect alignment and GO TO; with the DEC clamp engaged, gently rock the OTA back and forth and watch the tube in relation to the top of each fork; most of this play is a result of this looseness. This can be easily fixed with several (I use two) wraps of plain Teflon white tape tightly around each of the beveled trunions as a "bushing" to remove this slack; apply Lithium grease liberally around the tape and then "work" the trunion inside the fork arm once replaced to seat and loosen the axis for use."
:be:
(texte cité)
J-A utilise bien sur un nexstar5 mais là' date='c'est un schmit-cassegrain et non un mak ,son rapport f/d est d'ailleur beaucoup plus faible :f/d 10.
C'est le nexstar 4 qui est un mak de 100mm :)
[/quote']
!oops!
Ben je vais vous dire j'ouvrirai mon ETX pour de la chirurgie quand j'aurai mon prochain télescope parce que me connaissant je vais me retrouver simplement avec un tube 127/1900!!!
Bravo ... bonne philosophie !
Maintenant pose toi la question de ce que tu cherche à obtenir de ton instrument. En tant que chirugien tu ne devrait ouvrir un patient en bonne santée à mon (humble) avis.
La devise première c'est : si ca marche, n'y touche pas !
Je n'ai sans doute pas tout compris mais qu'est-ce qui "boite" dans ton instrument ? Peut tu nous le dire exactement ? Le miroir bascule et tu perds la collimation ? La mise au point à du jeu ? L'entrainement saute des dents et ne tourne pas rond ?
Sans diagnostic "pré-op", que veux tu faire exactement ? C'était ça le sens de ma remarque ... parce que une fois démonté/remonté, il risque d'être plus malade qu'en y entrant dans ta clinique !
En tout cas j'ai lu bien des choses sur le tuning des C8 (pas forcément différent d'un ETX125 ?) ... du blocage du miroir (qui a ses quelques avantages ET ses nombreux inconvénients) jusqu'a ajouter des baffles ... dans le tube du primaire (mort de rire avec un primaire ouvert à 2). Le gain est dans le contraste (comment l'a t'on mesuré avant/après), est-ce meilleur ou pas qu'un bête pare buée/pare lumière (à mon avis non, mais c'a fait mieux de "tuner" son C8).
Evidement, celui qui a un PO en alu "blanc" à l'intérieur aura tout interêt à le peindre en noir mat, c'est évident mais j'appelle cela plus une erreur de conception qu'un véritable "tuning" (remarque j'ai pas encore vu d'astro mettre des néons bleus sous le tube ... mais pourquoi pas ?)
