Il semblerait que la solution pour éviter des fonds de ciel tramés soit d'utiliser le dithering.
Je comprends bien ce que c'est mais comment le mettre en oeuvre en auto-guidage ?
Il y a une fonction " dither scale "dans les paramétrages de PHDguider qui est sur 1 par défaut.
Et une case à cocher " RA-only dither "
Est-ce là qu'il faut agir et quelle valeur choisir ?
Sinon quelle est la solution ?
Il faut activer le mode serveur de PHD Guiding et utiliser l'utilitaire PHD Max, gratuit. C'est tout.
  lamontoie a dit :
Tu peux utiliser PHDMAX de Felopaul.
Il détecte les nouvelles images dans le répertoire de tes photos et donne l'ordre de dither à la monture.
http://www.felopaul.com/software.htm
Merci de vos réponses ultra rapides.
Je viens de télécharger PHD-max, effectivement cela semble facile...
Je ne devrais pas tarder à essayer....
ben oui pour les trames il n'y a que le déplacement de l'étoile guide ( donc du cadrage sur l'image ) de manière aléatoire pour limiter le Pb ...
moi j'utilise guidemaster mais j'imagine que c'est possible avec PHD ...
bon courage et à bientôt pour tes images
:beer:
Gg
  Didou a dit :
GGlagreg, tu fais du dithering avec guidemaster ? comment ?
Possible avec guidemaster la solution :Faut régler le rayon de diffusion dans DLSR setting exemple 5 pixels c'est indiquer comme ça
Réglage des options de commande de l'APN
réglages > options
Options pour régler les décalages de chaque images afin d'éviter l'apparition de trames dans le fond de ciel au prétraitement.
Lamontoie,
si tu utilises MaximDL, la fonction "autosave" comporte une option de dithering sur l'autoguideur. entre chaque poses, il laisse dériver l'étoile guide de x pixels (que tu spécifie) avant de commencer la nouvelle pose. J'ai une demi-colonne de pixels chauds sur ma CCD, et cela marche très bien.
a+
Personnellement, je préfère utiliser PHD Guiding et PHDMax.
Je galère un peu à faire la calibration avec MaximDL, pas avec PHDGuiding.
De plus, je trouve bien pratique cette option RA-Only Dither. Elle permet de ne pas perturber le suivi en déclinaison, qui est plus délicat (mon moteur en Dec n'apprécie pas de changer de direction de correction, il vaut mieux qu'il se cantonne à corriger la dérive).
Bon ciel !
  Philippe Pyrénéos a dit :
réglages > options
J'ai longtemps utilisé ce principe dans guidemaster ça marche très bien !
Il faut que ce soit guidemaster qui déclenche les prises de vue et gère les temps de pose.
Néanmoins, j'ouvrais mon logiciel habituel de prise de vue APT.
Et les photos prises par Guidemaster s'affiche d'elle-même dans APT ;)
C'est dans APT que je définissais la sensibilité en ISO.
En gros j'utilisais APT, mais avec le déclencheur de Guidemaster et donc avec le dhitering de guidemaster :)
Bon maintenant que j'ai viré ma webcam pour une PL1M, j'arrive à faire fonctionner PHD et PHD max...c'est plus simple.
APT gère le dhitering avec PHD mais j'ai pas encore regarder, néanmoins ça n'a pas l'air compliqué
Edit :
Quoi "RA-Only Dither" sert à ça !!! mais pourquoi je ne l'ai pas encore essayé :(
J'y avait jamais fait attention, et dire que lors de ma dernière session cela m'aurait bien servi !
J'essaie la prochaine fois :)
Est-ce que le résultat est aussi bon? Un retour ????
Modifié par Christophe.noel
réglages > options
Oui mais seulement si tu es avec un APN.
guidemaster gère aussi la pose de l'APN.
Moi je suis en CCD et il me semble que cela ne marcherais pas sauf si quelqu'un me dit qu'il le fait ;)
  Didou a dit :
ça m'étonnerais aussi car c'est le temporisateur d'APN qui déclenche le dithering dans guidemaster.
Bien
J'avais pas noté la subtilité pour ceux en CCD, mais je ne pense pas que tout le monde connait la manipe pour Les APN et Guidemaster je l'ai découvert bien plus tard .
C'est déjà pas mal de faire avancer le schimlblick !
Sinon j'utilise depuis quelques temps le logiciel BackyardEos pour les prises de vue avec APN, et couplé avec PHD il permet de faire du Dithering automatiquement et très facilement.
J'aurais besoin de quelques confirmation concernant PHDmax.
1/ Le chemin ?...C'est bien vers le dossier où vont les poses...?
2/ Le timer ?... Quelle est sa fonction...? Je suppose qu'il s'agit de l'intervalle entre deux actions...( en minutes et secondes )
le repertoire est celui ou arrive tes poses de ton APN, dès que la pose arrive, PHDMax lance un ordre a Phdguiding de bouger , attention important de prévoir avec ton intervalomètre une pause d'au moins 30sec pour que PHDg rattrape le saut.
Le timer est pour bosser sans PC et sans detection d'arrivé de photo, c'etait une demande, donc tu ne le démarre pas dans ton cas.
  felopaul a dit :
Merci de tes précisions......
Si je comprends bien je dois espacer mes shoots de 30 ".
Je me sers d'EOS Utility pour les réglages.....
