Un copain possède un C9 XLT et est très intéressé par l'hyperstar.
Savez-vous si l'hyperstar est compatible avec le modèle XLT ?
Merci d'avance
Merci d'avance
oui, il y a une version pour le C9.25, voici le lien : http://starizona.com/acb/HyperStar-3-Lens---925-Celestron-P3206C773.aspx
Il faut que le C9.25 soit FastStar ensuite je crois qu'il est nécessaire de savoir ce que tu vas mettre en imageur.
Voici le lien de chez Pierro Astro pour les prix en france :)
http://www.pierro-astro.com/accessoires-optiques/hyperstar
Armel
A mon avis les C9 vendus depuis 3 ou 4 ans sont compatibles "Fastar" ou "Hyperstar" : ils possédent un secondaire qui se démonte facilement (il est maintenu par une bague vissée) et portent la mention "Fastar".
Le mien, acheté en 2010, est "compatible".
Bref demande à ton copain de vérifier l'aspect du secondaire de son C9. C'est simple, c'est un peu comme le Port-Salut, "c'est marqué dessus"..
Note : la notion "XLT" (traitement des surfaces optiques) n'est pas en rapport avec la compatibilité hyperstar.
... j'en suis pas aussi certain... quoique pour le C9 ???
Pierre
Bon, une image vaut mieux qu'un long discours. C'est marqué dessus, comme le Port-Salut... bref, il suffit de regarder le secondaire :
Mon C9 date de 3ans.
Attention au démontage/remontage que le secondaire ne tourne pas et soit remis dans la même position. Son support à tendance à prendre du jeu,
Pour les C9 (ou autres sct celestron) non fastar, il existe un kit de conversion : on remplace le support de secondaire.
Intéressant : le C9 permet de monter un APN en hyperstar ce qui est idéal pour débuter. Moins de réglages à faire, montage plus réproductible.
Modifié par olivdeso
La grosse bague se dévisse, mais je n'ai jamais franchi le pas en la dévissant totalement, de peur de perdre l'alignement du secondaire. Mais en principe c'est "prévu pour".
En fait tu n'as aucun risque à perdre l'alignement du secondaire, car il y a un index l'empèchant de tourner et le support de secondaire se met en place sans jeu. (pour du planétaire il faut surement refaire une colim quand même).
En fait le risque est que le support du secondaire n'est pas vissé trop serré sur la lame (heureusement) et donc peut tourner assez facilement sur les telescopes qui ont quelques années surtout si la bague vissante qui tient le secondaire est un peu oxidée. Si elle se dévisse sans forcer àlors pas de risque. Je pense qu'il faudrait graisser les pas de vis de cette bague peut être avec une graisse au teflon pour éviter qu'elle ne colle surtout quand on fait de l'hyperstar.
Ceci dit je pense qu'il ne faut pas enlever le secondaire si on ne fait pas d'hyperstar. Il y a toujours un risque. J'ai failli casser le mien. De plus le secondaire est bien protégé, il ne se sallit pas beaucoup.
Voilà, c'est le raisonnement que j'adopte.
Moins on y touche et mieux on se porte...:)
