Mon dieu ! :cry:
mea culpa, grosse erreur que j'ai commise, je n'ai pas du bien laisser sécher mon Dobson lors de la dernière utilisation et je l'ai stocké avec la malette d'oculaires dans une pièce qui apparait trop humide durant l'hiver et le printemps pluvieux que nous avons eu. En gros, j'ai agi comme une buse. Là, en ressortant le matos, horreur : le primaire est constellé de mini point de moisissure, dont une est même large de 6 à 7 mm et on voit bien les filaments s'étendre ! Idem sur mes oculaires, mini points de moisissure !!!!! Comment faire ? J'ai épluché le forum, il faudrait un lavage donc tout démonter mais j'ai trop les boules de ne pas savoir comment faire ou de forcer les pas de vis, d'autant que je ne connais aucun astram pour m'aider dans mon coin. :cry: N'y a t-il pas une solution dans démontage ? j'ai lu quelque part coton tige humide mais bon... sèche-cheveux pour stopper l'humidité ???? je suis un peu perdu. Une chose est sure, je vais illico le stocker dans une autre pièce bien sèche à l'étage, à côté de moi !!! pauvre Dob ! quelqu'un peut il m'aider pour stopper ces champigons à la c... :b:
merci d'avance !!!
et d"ailleurs pendant que j'y suis : pour les points de moisissure sur les oculaires,
un produit spécial à appliquer au coton tige ou bien un tissu d opticien ?
merci ! :)
Avant tout, j'éviterais tout produit sur les oculaires dont on ne connaît pas les interactions avec les revêtements optiques.
Quant au reste des questions:
Je n'ai malheureusement pas de solution à proposer: peut-être qu'une recherche sur WA (http://www.webastro.net/forum/search.php) pourrait t'aiguiller sur des indices utiles.
Pour le miroir, et à défaut de remède, il faudrait l'utiliser jusqu'à la limite, puis penser à son remplacement? Peut-être qu'un contact avec des opticiens ou des fabricants de miroirs peut s'avérer utile ...
Attends d'autres avis sur la question et bon courage tout de même ... :confused:
Il y a une essence pour les optiques dont j'ai perdu la référence :b: donc cela ne sert à personne, le vinaigre blanc peut combattre en attendant, avec rinçage abondant.
Invité emeric
  zanskar a dit :
Mon dieu ! :cry:
merci d'avance !!!
Pour ce faire une idée des dégâts, Aurais-tu des photos du carnage ?
Punaise ça c'est la poisse, j'imagine ton désespoir :(
Tu peux aussi téléphoner à OU, ils peuvent peut-être donner la marche à suivre.
Je pense néanmoins qu'un spécialiste en optiques peut démonter, nettoyer et remonter le tout.
Après c'est sûr que tout cela a un coût.
Le problème est que si l'aluminure des miroirs est attaqué cela sera irréversible.
Maintenant cela dépend du degré de cette "corrosion", comme c'est sur les bords cela ne devrait pas être trop pénalisant pour autant.
À ce sujet comment peut-on stocker son materiel quand le taux d'humidité de toute l'habitation est au-dessus de la moyenne (entre 50-80%) ?
Peut-être dans un compartiment clos avec du silica gel ou sac de riz ?
merci de vos réponses !:(
c'est clair que chez moi c'est assez humide malheureusement, et quand je fous des boites à humidité elles se remplissent assez vite. Les sachet de silica oui surement va falloir que j'en achète. Quoi qu'il en soit, à part démonter le miroir pour le laver comme on peut voir tout expliqué sur Web astro, pas d'autres solutions sans avoir à démonter ? Je veux dire, personne ne s'est aventuré à utiliser un coton tige imbibé d'eau déminéralisée sur des taches ou des traces d'un miroir primaire ?
C'est pas si grave...
En nettoyant le miroir, cela devrait partir, si ce n'est pas trop avancé. L'aluminure sera peut-être un peu ternie la où il y avait des points de moisissure, mais ce n'est pas la catastrophe. La qualité optique ne sera pas remise en cause.
Pour nettoyer le miroir, le passer sous la douche, mettre du liquide vaisselle, faire mousser avec le bout des doigts, en frottant doucement la où il y a la moisissure, repasser sous la douche, puis bien rincer avec de l'eau distillée et laisser sécher. S'il reste des traces de gouttes d'eau après séchage, ce n'est pas grave...
Surtout pas de coton tige!
Mais tu si tu ne veux pas démonter, tu dois pouvoir mettre l'ensemble sous la douche et laver comme indiqué précédemment, en séchant bien le tout ensuite. C'est de l'alu, cela ne rouille pas.)
Modifié par PierreDesvaux
merci Pierre, c'est assez rassurant, d'autant que ce sont des micro points de moisissures mais il y en a pas mal et j'ai peur que ça gagne ! Le truc qui me faisait peur, comme expliqué plus haut, c'est de démonter le primaire et d'être incapable de bien de replacer (je suis, comment dirais-je, en bricolage ce que l'on pourrait appeler une grosse plaie... :p). De là à devoir regarder les étoiles en tendant mon miroir à bras tendus n'ayant pas été capable de lui remettre le verre à l'endroit, il n'y a qu'un pas que j'aimerais ne pas franchir ! Maintenant, si la seule solution pour nettoyer cette foutue surface est de tout dévisser, je vais me lancer à l'eau, savonneuse donc:b: ou alors tenter la dernière solution de Pierre sans dévisser ! J'aime bien ça !
merci en tout cas pour les réponses d'aide et les idées, comme toujours grosse réactivité sur Web Astro ! :)
Il ne faut pas t'en faire tout un film : démonter son primaire n'est pas si difficile. Il faut juste être minutieux et délicat et tout se passera bien.
bah sinon tu as le bleu de méthylène qui est antifongique et dont le ph est quasi neutre
un bon bain devrait déjà stopper la prolifération et à mon avis sans risque... mais faut démonter... rien d'insurmontable. bon courage
J'ai retrouvé le produit qu'un ami utilise pour nettoyer les vieilles optiques photo des moisissures, ce n'est pas une essence type quelque chose mais de l'alcool isopropylique, c'est souverain.
Modifié par Flaub85
  cyrille-86 a dit :
http://eprojet.nuxit.net/fredburgeot/Nettoyer%20son%20miroir.htm
salut
moi j utilise cette methode, Mais pour le rincage j utilise de l eau distilé , car a l eponge j arrivais pas a ne plus avoir de trace.Suis la méthode Burgeot , et tous se passera bien .
Pareil j'utilise la méthode Burgeot et rinçage abondant à l'eau distillée pour finir. :)
  Flaub85 a dit :
J'ai retrouvé le produit qu'un ami utilise pour nettoyer les vieilles optiques photo des moisissures, ce n'est pas une essence type quelque chose mais de l'alcool de isopropylique, c'est souverain.
Pour les optiques photo (les filtres surtout) et les oculaires l'alcool isopropylique à 99.999% ça marche bien, c'est un liquide dégraissant qui s'évapore en une fraction de seconde sans résidus. On l'utilise aussi pour nettoyer les capteurs de photo.
Modifié par jgricourt
  Flaub85 a dit :
je ne connaissais pas du tout je vais m'en acheter une boite :) merci !
  jgricourt a dit :
pour finir le rinçage j'ai lu dans beaucoup de post eau distillée mais aussi dans d'autres eau déminéralisée. Il y a une grande différence ? Qu'est-il préférable ? :?:
heu... pour l'alcool :burp: il faut légèrement frotter avec les tampons imprégnés j'imagine ?
merci pour ces tuyaux, je vais bien prendre soin de mon matos ! :closedeyes:
bonne journée !
  zanskar a dit :
bonne journée !
Si tu as une petite ponceuse orbitale avec du 150 bien emprégné avec l'alcool cela doit aller, tu finis avec du 400 et c'est top :D
Frotter je ne pense pas, plutôt tamponner avec un chiffon doux qui ne peluche pas et surtout pas du sopalin, il y a de la fibre de verre dedans.
bon j'ai démonté le primaire et l'ai sorti de son barillet ! Il y avait deux tampons de teflon par triangle mais au cutter c'est sorti tout seul. J'ai tout marqué pour remettre dans le même ordre. J'ai une question : une fois la colle enlevée, faut-il remettre des patins de teflon ou pas, car j'ai lu les deux procédés : sans les fixations de teflon le miroir serait plus "libre" (libre de tomber par terre... :b:) et ce serait mieux... donc il ne serait plus retenu que par les trois pattes à deux vis qui accrochent le bord... qu'en pensez-vous ?
merci mille fois, je m'attaque au bain du petit 300 !:wub:
opération parfaitement réussie ! :p merci à tous pour vos tuyaux. Miroir impeccable, je n'ai pas recollé finalement pour laisser un peu de jeu, collimation 5 minutes au laser et test ce soir : étoiles parfaitement ponctuelles, Lune incroyable avec la tête de femme du promontoire Héraclite, dans le golfe des Iris, qui vous salue tous ! je suis content et m'en faisais tout une montagne de laver ce primaire, finalement il est nickel, si on fait attention c'est vraiment facile. Une chose est certaine, il a monté un étage et est maintenant bien à l'abri de l'humidité, pauvre Mister Dob :) il aurait pu me faire une conjonctivite durant le week end du 15 aout ! :cry:
merci encore aux astrams !:p
Ah ben ça, ça fait plaisir de l'entendre! :cool:
Avoir démonter le primaire t'a permis de désacraliser le dob' et de libérer le primaire (c'est une opération qu'il faut faire me semble-t-il pour les LB de plus de 300mm. Les miroirs sont collés pour le transport, ce qui pourrait impliquer des déformations du miroir). Rien de tel qu'un miroir posé!:)
Bon ciel corse!:cool:
  Chtit Bilou a dit :
merci Chtit Bilou ! un chti pas si au nord que ça je vois !! :rolleyes: bon ciel du Sud aussi à toi, Dobsonien :)
Je suis content pour toi zanskar, sincèrement ! :)
Tu étais tellement angoissé, quasi désespéré ! :o
J'en profite pour demander à la communauté : quelle est la fréquence de nettoyage de votre miroir ?
Burgeot le fait tous les trois mois, ça me paraît beaucoup...?
edit : un blog sympa, avec le détail du démontage d'un miroir de GSO et son nettoyage : http://www.arnaudom.fr/miroir.php
Modifié par paradise
  paradise a dit :
Mon tube a 20 mois, il est temps que je lui donne une douche :confused:
Mais je pense que cela dépend beaucoup de la fréquence des sorties, de l'endroit d'où tu observes, s'il y a du vent, de l'endroit d'où il est stocké.....
:D Il n'y a de chtit que le nom!!!
En tout cas, pour répondre à Paradise, totalement d'accord avec McFly.;)
Je dirais tous les ans...:rolleyes::)
Bon ciel!
Edit: trrrrrrès bonne idée Pascal!shifty!
  paradise a dit :
Bah tous les ans ça suffit après ça dépend si il est beaucoup sorti ou si il a été stocké l'hiver dans un garage plutôt bien ventilé ... :)
  Eguzkiarte a dit :
Mauvais traitement à un dobson? Je propose comme sanction.......le GR20!:wub:
Bon ciel!
:1010: et à genoux comme une pénitence qui plus est ! Et avec Mister Dob sur le dos car en pleine montagne, loin de tout, il y aurait de quoi se manger des étoiles à plein tube !:rolleyes:
je retiens l'idée lol
bonne journée à tous !
