Trop électronique tue l’électronique
Peux être une solution de dernière chance
Change ton alimentation par une plus puissante, peut être qu'elle ne donne pas l’ampérage nécessaire à ton télescope
c est un 12V 0.2A 2.4 VA
les moteurs semblent pas manquer de jus...
bref j'espere que c'est pas un probleme hardware...ca fait plus d'un an que le telescope est a la maison...je pense plus etre garanti...
0.2A ... c'est pas un peu faible ça ??? T'as une photo de ton alim pour voir ?
La mienne est de ce style :
EN dernire ressort tu peux quand même essayer "Reset factory settings" (ou "Réglage usine" si ta raquette cause français..)
c'est aussi conseillé après une maj de la raquette :rolleyes:
Pierre
Le minimum pour avoir l'amperage nécessaire pour l'astro est minimum 0,5A
Je pense que ton problème viens de la le voltage 12V pour faire fonctionner le moteur OK mais lui faut un ampérage mini pour qu'il fonctionne correctement avec toutes l’électronique qui l'entoure
essai d'avoir une alimentation de 0.5A mini voir plus et ton problème risque d’être résolus
Modifié par Captain Flam
RESOLU!!!!!
Alors merci a tous pour TOUT vos conseils!!!!
j'ai, ce matin, j'ai fait une "reset factory"et entremon custom site.
j'ai fais un test "indoor", il avait l air de mieux fonctionner mais pas top.
j ai chnge l'allim avec une autre de reserve que j avais dans le garage:
un 3.15A
et j ai pas resiste a teste malgres le ciel nuageux. j ai pu pointer mes deux seules etoiles connues (vous inqietez pas, je vais m instruire :) )
bon, j ai fais n test sans horizontale, sans date precise,
par contre il se dirige ENFIN vers la direction expectee: Mirzar, alkaid, et arcturus!!!!
ENFIN!!
je vous tiens au courant des que le ciel est degage!!!
RESOLU!!!!!
un 3.15A
ENFIN!!
...ça progresse :banana:
... la dernière fois que j'ai utilisé mon NEXSTAR 5SE j'ai fais un SkyAlign puis pointage M13 pile poil au milieu du champ avec le 25mm d'origine ;) : le pied de ma monture était bien horizontal, les paramètres d'initialisation conformes à la notice, et l'alim était une 12V 7Ah
Pierre
Modifié par chticumulus
RESOLU!
Bravo pour vos conseils: :1010:
j'ai pu tester, et le telescope navigue tres bien!!!
donc en resumé pour tout debutant qui se respecte:
  1. faire un reset factory settings apres un update firmware
  2. prendre un transfo avec suffisament d'amperage (avec 3.15A ca marche, plus bas je sais pas, apparament 0.5A suffisent)
et aussi utilisation heure du soleil avec:
  1. Standard Time
  2. universal Time
JE VOUS REMERCI TOUS!!! en avnnt pour le grand espace!!!
on peut dire que le sujet est :closed::be:
