Je viens de démonter quasiment entièrement mes jumelles de 100 mm, coudées à 90°.
Le but étant de remplacer la graisse des parties mobiles (PO et écartement), mais surtout d'améliorer la collimation, loin d'être optimale, et aussi de modifier le système mécanique de collimation des Porro, qui est peu pratique et a tendance à se dérègler.
C'est un travail que j'ai déjà réalisé sur des Vixen BT 125 qui avaient subi un gros choc.
Pour info, c'est celles-ci : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p1796_TS-APO-Gro-fernglas---100mm-Oeffnung---90--Einblick---1-25--eyepieces.html
Malheureusement, je me suis aperçu que même l'alignement des prismes en toit (renvois à 90°) est à améliorer et la seule solution a été de les desceller de leur support pour pouvoir les réaligner parfaitement.
Pour les re-sceller, je cherche une pâte durcissante facile à manipuler et pas trop dure à enlever, genre ciment d'opticien.
Les dentistes utilisent des pâtes de ce genre, peut-être une piste :?: ? S'il y a un dentiste dans la salle ...
Quelqu'un aurait-il une idée ?
L'intérieur des jujus est recouvert d'une graisse bien collante destinée à piéger d'éventuelles poussières. (à l'origine, l'idée est de 1930 et de Bernard Lyot pour ses coronographes).
Comme je vais nettoyer et dégraisser toutes les pièces avant remontage, j'aimerais remettre ce type de graisse coté intérieur, c'est très efficace .
Quel type de graisse est-ce, et où en trouver ?
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Comme pâte tu peux essayer le Polyfilla 'superlight'. C'est un enduit aux microballons très léger, qui adhère modérément et se travaille facilement si nécessaire. Facile à enlever aussi, si nécessaire.
http://www.polyfilla.be/fr/superlight.html
Le même enduit existe sous d'autres noms/marques. Pour le reconnaître en grande surface de bricolage il suffit de soulever le pot. S'il semble vide, c'est le bon produit. ;)
C'est exactement la définition de la graisse chinoise qui garnit les montures EQ3, EQ5, EQ6,... :rolleyes:
Merci, voilà déjà une piste que je vais essayer.
C'est aussi exactement pourquoi il faut la remplacer ! à -15° C, tout est bloqué :be: !
Mais quelle est cette graisse et où en trouver ?
