La conservation de l'énergie, s'il y a bien un principe physique incontournable c'est celui là....Si on donne de l'énergie au départ et en l'absence total de frottements mécaniques, de dissipation par courants de Foucault hum c'est possible dans un monde idéal.
et si c'est dans le vide, à cause du travail de mise en mouvement de l'air par le ventilateur
:D
Le vide du coté a(in)spiration... sacré dépression. :be:
Que dire de cela, alors?
Amicalement.
Pourquoi ce type se croit-il oblige de faire une démonstration de non-fonctionnement.... ? N'était-il pas convaincu de la théorie ? Aurait-il eu des doutes...?
Et ça, vous connaissez...?
Attention, cela ne marche bien qu'avec des piles neuves, même de faible capacité...
Modifié par Toutiet
Parmi tout ce qu'on trouve sur la "toile", il y a cette vidéo que j'aime bien car il y a manifestement une démarche (sérieuse) d'étude progressive, d'abord sur la linéarité du principe mis en œuvre, puis sur deux maquettes de vérification du principe circulaire et, enfin, dans la seconde partie de la vidéo, une réalisation d'une véritable maquette complète et fonctionnelle.
Il est difficile d'y déceler la faille... :(
"http://www.youtube.com/watch?v=zqG-TL0WnjE" via YouTube
Bon sur la première vidéo de Toutiet (celle du ventilateur) mon père n'arrête pas de me dire que ce n'est pas possible de faire tourné le ventilateur avec des aimants, mais moi je suis persuadé que c'est possible :p
Alors n'auriez vous pas une petite explication pour lui prouver que c'est vrai et qu'il a tord ? :be:
Je voudrais bien faire l’expérience, mais je n'ai pas encore les bons aimants...
Ce n'est pas possible de réaliser un champ tournant simplement avec des aimants permanents et fixés.
Tu vas devoir déplacer le stator (comme sur la dernière vidéo de Toutiet, on voit bien le mec qui recule sa main (support stator dans ce cas), pour la dernière partie de la rotation, pour ensuite recommencer un cycle de déséquilibre).
S'il n'y a pas ce déséquilibre sur les 360 degrés de la rotation, ton rotor fini par trouver un point d'équilibre avec le stator et s'arrète simplement.
Si ma mémoire est bonne, c'est contre les lois de la physique de créer plus d'énergie que d'en consomer, il n'existe pas de machine avec un rendement supérieur à 1.
c'est la quête du saint graal en mécanique.
Modifié par Davdi
ben comme je disais avec un sèche cheveu placé au dessus de la caméra tenu par un complice on envoie de l'air sur les pales ou alors il y a des petites perforations au niveau de la moqette et le sèche cheveu est placé sous la moquette ou c'est un tuyau d'aspirateur placé en dessous pour faire changer le sens de rotation...
ces ventigrads sont très légers bien équilibrés et bien lubrifiés et ils tournent très facilement ....
Gg
Modifié par gglagreg
je me demande si le mec de la 1ere video n a pas une mini pile planquée dans le scotch: il ne coupe pas les fils à raz mais les scotche vers un angle) je pige pas comment fonctionne l'interrupteur...
La bière, ca peut marcher pour alimenter le moteur à eau ??
C'est dans mon devoir de déterrer ce topic pour cette phrase. :be:
:refl:
La remarque est judicieuse, il y a beaucoup plus de calorie dans une bière que dans l'eau.
Ce qui me laisse le plus rêveur surtout, c'est le nombre de réservoir à siphonner. :D
oué... mais quel Gaspillage de mettre de la bière dans un moteur :confused:
:be:
Marty, non non, il n'y aura pas de gaspillage. :D
:beer:
