Je ne sais pas si je post au bon endroit, si ce n'ai pas le cas je m'en excuse.
Une question théorique qui nécessite votre point de vue.
Pour faire une photo au télescope, on met un APN au foyer, donc l'APN se retrouve avec une focale fixe, celle du télescope. (750mm pour le 150/750, 1000m pour un 200/1000).
Certe seul le diamètre varie, donc on auras plus de lumière.
Ex:
-APN avec 300mm + doubleur de focale = 600mm/diamètre 60
-ORION 80ED = 600mm/diamètre 80
La théorie voudrait:
Le 80ED auras plus de lumière, mais si on pose plus longtemps avec 300mm on devrais avoir les mêmes photos que le 80ED.
Non, quand pensez-vous?
Si, le tout est de calculer combien de temps il faut poser en plus en fonction du rapport F/d.
Explications ici:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=49603
Il me semble donc qu'avec un 600/60, faudra poser 1,7 fois plus pour le même résultat qu'avec la F/7,5 (sans compter la transmission de ton doubleur et autres lentilles ainsi que l'influence de l'échantillonage)
Ceci nécessite donc une monture ou un suivi encore plus rigoureux...
Modifié par syncopatte
