Feuille astrosolar
Invité thierryb77
Modifié par thierryb77
Invité thierryb77
Invité thierryb77
Là alors :p ... : http://www.arnaudom.fr/Soleilo.htm
Normalement tu as juste à découper deux bandes de bristol qui font le tour de ton tube, une plus large qui sert de support et une moins large qui servira à fixer la feuille en fait.
Sinon Pierre Astro vend ça, c'est peut-être quelque chose comme ça que tu voudrais :
http://www.pierro-astro.com/accessoires-astronomie/solaire/cache-metalique-solaire-pleine-ouverture.html
Invité thierryb77
Invité thierryb77
Invité thierryb77
C'est terrible...:confused: il faut tout leur faire... Bientôt il faudra regarder à leur place et leur faire un compte-rendu... :mad:
C'était effectivement l'objet de mon premier message ... Pourtant la notice livré avec les filtres est simple et claire ...
vous vous embêtez bien !
moi j'ai pris un carton tres grand...
j'ai replié les bords autour du scope découpé un trou pour l'ouverture
tout scotché au gros scotche pour boucher les eventuel petits trou sur les coté
posé la feuille baader et basta...
c'est très moche oui mais rustique pas cher et pas compliqué !
Invité thierryb77
Pour mon Mak 127 j'ai d'abord fait un premier cercle avec une feuille de papier à dessin.
Par dessus (sans retirer le cercle en papier à dessin) j'ai fait un autre cercle avec du carton épais (style carton d'emballage) ... il faut que cette bande en carton soit relativement large (au minimum 5 cm.) pour pouvoir ensuite l'enfiler sur le nez du télescope sans risque de le voir se débiner en cours d'observation. ... tu scotches ce second cercle.
Ensuite j'ai scotché ma feuille d'astrosolar sur le cercle en carton.
Très important il ne faut surtout pas tendre la feuille d'astrosolar
Pour finir tu retires le premier cercle en papier et tu installes ton "filtre en carton".
Le premier cercle permet d'avoir un très léger espace permettant d'enfiler facilement son filtre.
Maintenant si tu as peur que ton filtre maison se fasse la malle tu peux toujours mettre un ou deux morceaux de scotch par sécurité !
Invité thierryb77
Invité thierryb77
Je n'ai vu personne te faire la remarque, mais quel est l'intérêt de fabriquer un filtre de 170mm pour un scope de 130mm ??? (idem 105mm pour 80mm...)
Invité thierryb77
