Non,la molette de MAP ne tourne pas dans le vide,et oui le miroir et orienté vers l'oculaire,en terrestre,la MAP change d'une image floue,à une image très nette.
Pour la mise au point,je tourne la molette jusqu'à obtenir une image satisfaisante.
L'erreur est humaine ;) je pense
  • Réponses 65
Yep!
Cependant elle n'est pas au meilleur de sa "forme", étant très basse sur l'horizon.
Profite de la fonction "tour" de la raquette pour te laisser guider vers les stars de la soirée.
(entre-temps, bien potasser la notice!)
Ben justement,niveau Go To,c'est vraiment pas la forme :s
J'arrive bien à l'utiliser,mais pour s'aligner,il utilise un système de pointage à 2 étoiles ( arcturus et une autre ),le problème,c'est que dans l'oculaire je ne vois ni arcturus ni l'autre XD
Peut être est ce à cause de la mise en station ?
Ben il faut partir de la position de base, puis centrer les étoiles manuellement si ça pointe à côté.
Pour faciliter cela, le viseur point rouge devrait suffire, du moins s'il est parfaitement aligné avec le tube.
Donc première étape: aligner le point rouge avec la vue à l'oculaire.
Un cible terrestre lointaine et reconnaissable fera l'affaire pour ce réglage.
Toujours utiliser l'oculaire qui grossit le moins pour commencer: il donne le plus de champ!
(celui à la focale la plus longue, c'est indiqué dessus)
Modifié par syncopatte
Okay,merci ;)
Le problème,c'est que le pointeur laser n'a plus de piles XD bon,pour ca je peux me débrouiller :)
Et aussi que la notice est en anglais,bon je me débrouille bien en anglais,mais c'est pas aussi bien qu'en francais :(
Modifié par SpaceGuigui
