Heuuu...
Avec la LXD75 (ancienne copie d'EQ5), pas sûr que ça marche bien. Le moindre jeu et c'est à côté. Si en plus le PO est branlant, juste la différence de masse entre l'oculaire et la cam suffit à perdre l'objet. Reste plus qu'à chercher patiemment avec la raquette. ;)
Hello,
Pour centrer ma SPC, j'utilise un 20mm, puis un 9 et enfin un 6. Même sans réticule, bien centré à l'oeil ça passe. Jamais eu de soucis de jeu avec mon eq5. Es-tu sûr que
ton ensemble est bien équilibré ?
Il faut dire que j'ai bien tuné mon eq5. Démontage complet, ébavurage des pièces,
changement de graisse puis serrage pile poil.
Je me suis arrangé avec un tube allonge pour que mes oculaires soit plus ou moins
para-focaux avec la webcam.
En oculaire j'ai un Ploessel 26, un Celestron 9 et trois merde de 20, 12 et 4, une barlow Celestron 2X.
Le 28mm est parafocal pour la SPC900. Il faut que je rachète des jupes allonges pour rendre parafocal les autres. Dans ce cas effectivement en passant du 26 au 12 puis au 4 je devrai être pas mal centré.
Pas de réponse pour le réticulé ?
J'utilisais la même méthode que THX8411, descendre petit à petit de focale pour atteindre l'objet. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience avec ce petit capteur !
Ludo
Et pourtant j'ai imagé Jupiter et Saturne à de nombreuses reprises !
En fait, la LP ne fonctionnait pas du tout, ni en //, ni en série. J'ai refait tout le câblage interne de la SPC900, vérifier les soudures. Maintenant elle fonctionne en LP //.
En série le montage Transistor-Résistance-Diode ne donnait rien. EN fouillant sur le Net, j'ai trouvé qu'en fait il fallait câbler le pin 4 de la DB9 et pas le 5. Essai ce soir en rentrant.
Essai non concluant. Le mieux que j'ai eu, c'est avec wAstrocapture: en LP j'obtiens un écran gris.
Le montage des composants pour la prise série a été fait par un pro. Pas de lézard de ce côté. Donc j'ai une cam LP qui fonctionne en LP // seulement. Et mon portable n'a que des ports USB.
Quelqu'un pour me donner une idée ?
Modifié par rmor51
Une dernière vérif des soudures de la prises série, un pont de trop entre deux points et .... ça fonctionne ! Quel merveille ! A moi le CP !
Merci à tous pour votre aide.
PS: Si dans wxAstrocapture ça fonctionne tel quel, dans Astrosnap il faut modifier les paramètres : voir http://steph.ubaud.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=76#usb.
Sur WIN7, la longue pose ne fonctionne pas, mais comme le soft n'est pas pour WIN7 ça ne m'étonne pas. Il fonctionne pour le reste en utilisant le mode compatible XP. Dommage ! Pas de problème pour wxAstrocapture et Sharpcap.
Modifié par rmor51
