caisse pour transport
astrodu13
En attendant l'achat de mon scope je me pose plusieurs questions :
Quels oculaires etc
Mais.voilà je me suis rendu compte que pendant les soirée astro avec mon club il faudra le transporter sur environ 200 m donc comment faire.
Pouvez vous me conseillez pour faire ou acheter et ensuite modifier une caisse
Et faut t'il en faire une pour tout ou plusieurs sachant que mon scope sera un 200/1000 neq5.
Je pensais faire une caisse pour le tube et une autre pour le trépied et la monture mais pas sur qu'un autres membre du club puisse venir m'aider a chaque fois pour bouger mon matos pouvez vous me conseillez merci d'avance
Astrodu13
D'abord, le scope et sa monture seront, probablement, livrés dans une boîte en carton pas trop fragile. Ca sert dans un premier temps :).
Je prendrais un diable pas trop cher mais assez solide au super-brico du coin. (de préférence pliable, ça facilite ...)
Vois déjà avec les cartons: probablement que des supports en mousse ou en stéropore permettent de bien caler le matos à l'intérieur.
Après, prends le temps de réfléchir sur la fabrication d'un caisson en bois avec de larges roues p. ex..
On trouve aussi des malles en métal aussi dans les grandes surfaces brico: il suffit de bricoler des cadres ou des supports pour le tube, le trépied ou la monture et pour les caler dedans .... à voir.
Je me demande même si des malles en rotin ne pourraient pas convenir: certes, ça laisse passer la poussière, mais aération garantie contre l'accumulation dhumidité (et de risque de champignons ... - à voir).
Modifié par starac
:confused: échec et mat.
Reste le plan B :).
Bon, ce n'est pas comparable, mais ça peut donner des idées: voici des liens sur une caisson en bois pour une superbe lunette Nikon:
http://www.apm-telescopes.de/media/images/secondhand/popup/1997/Nikon100-1.jpg
http://www.apm-telescopes.de/media/images/secondhand/popup/1997/NIKON%20100ED-1.jpg
http://www.apm-telescopes.de/media/images/secondhand/popup/1997/NIKON%20100ED-2.jpg
http://www.apm-telescopes.de/media/images/secondhand/popup/1997/NIKON%20100ED-4.jpg
Une découpe triangulaire des supports du tube suffirait, pas besoin de découpes circulaires un peu plus compliquées.
C'est lourd, une caisse en bois, pour 200m à parcourir, et il faut un diable pour la transporter.
Franchement, l'option sac pour un 200/1000 ça doit être jouable, tu rembourres l'intérieur de plastique bulle contre des chocs éventuels.
EDIT : un flycase pour instrument de musique est idéal... pour voyager dans une soute d'avion, un camion où il y a d'autres objets, une voiture et parcourir mille kilomètres dans des ornières... :be:
Je suppose que les voyages que tu feras consisteront en quelques kilomètres, où le scope reposera tout bêtement sur la banquette arrière, et ensuite un tube 200/1000 à porter sur 200 mètres c'est de la rigolade, même si c'est un peu plus que le 150/750 que j'avais, poids plume qui tenait dans un sac de sport à 15€.
Bref, ne te casse pas la tête pour rien, à mon avis : un bon grand sac solide avec une bonne lanière suffira... :cool:
Et 200 mètres à refaire de la voiture pour la monture à part, évidemment.
Modifié par paradise
Salut !
Et au niveau des grands coffre à jouets en matière plastique avec un bon rembourrage intérieur à l'aide de mousse ou de polystyrène ça donnerais quoi ?
Encore faut-il trouver un coffre assez grande pour acceuillir un 200/1000 ...
Tiens regarde ce post et la réponse de Leimury. Sur le coup j'ai rigolé en voyant la photo mais finalement l'idée est pas si con que ça !
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=109378
Sinon l'option ultime, voir drole et originale... c'est le conteneur en plastique de 120 ou 150 litres !
http://www.rolleco.fr/collecte-dechets/conteneur-dechets/conteneur-plastique-120-litres/
Et d'une c'est étanche.
Secondo il y a une poignée de transport
Trois ... il y a des roulettes
Quatre ... on a le choix de la couleur
cinq ... on peut "customiser" l'affaire
six ... effet garanti auprès des copains quand on débarque sur le terrain ! lol
Modifié par c comme ça
Tout dépend du terrain sur les 200 mètres : si c'est du terrain caillouteux, tu oublies.
Et même sur un chemin de terre, les roulettes absorbent très peu les petits chocs qui vont dérégler les miroirs, à mon humble avis. Mieux vaut porter le tube dans un sac, encore une fois ; là, pas de chocs. Si c'est un chemin goudronné, c'est bon par contre.
C'est mon opinion, hein... :cool:
Si je décide de me faire une caisse en bois qu'elle épaisseur de ctpx devrai-je utiliser
J'ai utilisé du 10mm. Il faut faire le montage intelligemment pour que la rigidité soit la meilleur.
Jm
Heelllooo!
Avec au moins une quinzaine de kilogrammes à porter du bout des bras, j'ai mis de côté la solution "caisse" (Arthuss d'ailleurs ta caisse est au top! ;)) et j'ai opté pour ... le sac à dos!.
Au moins, tes mains peuvent porter autre chose encore... et que tu peux mettre un petit sac à dos (les oculaires?!?) sur le ventre!
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=88786
Jette - zy le coup d'oeil!:cool:
"200 mètres? Pfff! Trop fastoche!" :be::p
Bon ciel!
