Je voulais un renseignement sur un détail qui n'en est peut-etre pas un : quand on fait un barillet 9 points, fatalement, il y a un triangle d'un côté et 2 de l'autre. La question est : vaut-il mieux mettre le côté qui a les 2 triangles en bas (quand le scope est à l'horizontale) ou en haut ? Sur les strock par exemple, il est en haut pour pouvoir avoir le réglage à l'oculaire mais dans ceux que j'ai vu sur le forum, il a l'air d'être plutôt en bas. Y a-t-il une importance ?
Merci d'avance
Intuitivement je tendrais à le [le trinangle seul] mettre vers le bas car je pense qu'il supporterait mieux de miroir étant plus bas que dans une configuration à deux triangles en bas.
Je laisse parler les spécialistes et je vais suivre ce post avec intérêt.
Ah au passage, la collim vers le haut est vraiment un plus indéniable
Modifié par José9
Intuitivement je tendrais à le mettre vers le bas car je pense qu'il supporterait mieux de miroir étant plus bas que dans une configuration à deux triangles en bas.
Hello José,
Faut pas passer tes nuits à observer, tu as besoin de repos, là... Tu dis que le côté à deux triangles est mieux en bas que si deux triangles étaient en bas... C'est donc mieux quand c'est pareil, voire pareil que si c'était mieux... ;)
Cela dit, j'ai pas d'avis sur la question... cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant ! :p:be:
Laissons la parole aux spécialistes !
Perso, j'ai décidé en fonction d'autres considérations... qui sont barres de collim et les mouvements du miroir lors de la collimation, rapport aux cales au dessus de la face optique, dans une perspective de miroir réglé par le dessus et de voyage.
J'ai entendu des personnes fortement calées qui avaient des préférences bien argumentées pour les positions des triangles sur leviers astatiques pour les gros miroirs. Mais rien sur les petits miroir assez épais...
Pierre
