Hello
J'ai un léger jeu entre la bague T2 et le boîtier Canon EOS 1000D : le boîtier pivote légèrement, je ne pense pas que ce soit normal
Où puis-je trouver une bague T2 pour mon Canon en étant assuré d'une connexion sans jeu ?
Louis
Hello
Louis
Sur mes bagues, il y a trois petites vis qui bloque la bague "interne".
Vérifie qu'elles ne sont pas dévissées.
Le jeu est bien au niveau du contact avec le Canon
J'avais le même problème avec celle achetée chez TS, j'ai acheté celle de Pierro Astro en HDPE.
Et là plus aucun jeu ;)
Je vais devoir m'y résoudre, merci à vous deux
Louis
Les bagues standard ont toutes ce problème, d'où l'utilité de la bague Skymeca.
Baader en a fait une aussi, mais aucune idée de la qualité finale, je ferais plutôt confiance à skymeca dans le doute, au moins c'est du bon travail. Toutes les bagues que j'ai fait faire chez eux sont parfaitement bien réalisées selon mes demandes et même mieux et hyper-orthogonal, aucun tilt : on sent la touche de l'astrophotographe (Didier de Skymeca est aussi astrophotographe, ça aide)
edit : oui c'est bien celle là
Oui et non...moi j'ai commandé la low profil de 7.5mm ;)
Si non je n'avais pas la bonne distance par rapport à mon correcteur pour avoir des étoiles rondes dans les coins.
Tout dépend de ton setup aussi...
