Ce n'est pas les publications de M27 qui manquent :D et on en a vu des bonnes.
Mais celle-ci c'est mon travail ;) et je suis très content d'avoir pu faire sortir les extensions de cette nébuleuse bien connue de tous.
C'est donc avec ma lunette TMB de 80 mm et réducteur TéléVue 0.8 équipée de la caméra Atik 314 L, le tout sur ma monture NEQ6 pilotée Eqmod.
Le suivi est assuré par GuideMaster et la SPC900.
Les acquisitions en H alpha sont de 6 poses de 1200 secondes et en O3 de 5 poses de 1200 secondes.
Le cumul est donc de 3 heures 40 min, c'est trop peu, mais j'avais envie de voir le résultat.
Le prétraitement est fait avec Iris et l'assemblage avec CS2.
La couche verte est synthétique (assemblage Ha et O3)
Rouge = Ha
Bleu = O3
Pour la full: http://www.astrobin.com/full/55223/?mod=none
Merci pour vos commentaires, Christian.
pfiou y a du signal ! J'ai rarement vu les extensions aussi nettes peut-être au détriment du coeur qui est un poil trop lumineux...Je laisse les spécialistes trancher.
Elle est superbe sur son lit d'étoiles !
Bien joué pour les extensions.
(juste un léger recadrage pour supprimer les contours de décalage des images)
Ludo
bonjour christian,
une débauche de signal pour cette superbe version de cette haltère aux extensions bien visible s par contre pour le coeur tu es as la limite du cramage,
amicalement
guillaume;)
Merci stefg pour ton commentaire, pour le coeur, oui c'est limite.
Ludo
Merci Ludo, supprimer les bords, oui pour une image à imprimer, içi on peut montrer le produit dans son ensemble ;)
superbe signal en effet, par contre c'est vrai qu'il y a des zones saturées.
As-tu travailler avec des masques de fusion pour essayer de protéger ces zones?
Ou alors faire une série de poses plus courte si ça vient des brutes?
Faudrait mélanger nos deux versions ;)
http://www.astrobin.com/full/51589/?mod=none
Salut Christophe, merci de ton passage. Non, pas de masque de fusion, jamais fait, je vais essayer avec ton conseil :)
Par contre avec des poses plus courtes ça le fera, c'est sûr.
Tu peux faire le mixage si ça te dit, la tienne est bien définie au centre.
Christian.
bonjour christian,
amicalement
guillaume;)
Salut Guillaume, merci pour ton avis, oui c'est limite, on tentera d'améliorer.
Christian.
Bravo elle est superbe.
Ben voila un M27 digne de son rang..super Christian
fred
Merci à vous deux, ça fait plaisir de réussir de temps en temps. Christian.
Ah oui c'est une M27 comme on en voit peu, les extensions vont super loin :)
Même chose que les copains au sujet des masques de fusion, ça change la vie dans bien des cas.
Ben voilà, je me suis lancé dans les masques de fusion :rolleyes:
J'ai ressorti les cours de Nicolas et bossé une paire d'heures :b:
Je vous propose cette version où j'ai fait une retouche du coeur pour voir les détails et la couleur, je crois que c'est mieux :p
J'en ai profité pour assombrir légèrement le fond de ciel.
Vos avis sont toujours les bienvenus. Christian.
Merci à vous tous pour les conseils, pour la full voyez au même endroit sur astrobin.
Ouah, Christian,
quelles extensions à M27! très très chouette. Par contre, je me serais attendu à voir plus de rouge du Halpha.
Bravo
Superbe cette nouvelle version, les couleurs sont plus équilibrées, plus de cœur cramé et un meilleur contraste sans perdre de détails.
Bravo :)
La finesse du traitement (en plus de la qualité de l'acquisition) fait apparaître les gaz bien plus loin que ce que l'on voit habituellement. Perdue en plus dans un grand champ, la nébuleuse attire irrémédiablement le regard. Comme c'est beau. On dirait un bel animal, surpris par l'arrivée de ton vaisseau, qui fuit à tire d'ailes. Ces ailes que, justement, on ne voit jamais.
Trop fort !
