Ce Samedi vers 01:00 du matin devrait décoller la sonde LADEE (Lunar Atmosphere Dust Environment Explorer) propulsée par la nouvelle version (5) du Minautor (c'est mieux que de balancer des missiles).
C'est sonde sera exclusivement dédiée à l’étude de l'exosphère lunaire. Donc pas de camera classique seulement un "spectro-imageur", un spectromètre de masse et un "détecteur d'impact de poussière".
Pour les télécommunications, en plus des composants traditionnelles, la sonde est également équipé d'un laser comme démonstrateur qui devrait apporter un gain de débit conséquent.
La sonde sera mise en orbite fortement écliptique autour de la Terre pour être ensuite propulser vers la Lune. Arrive en orbite lunaire dans une trentaine de jours après le lancement.
Suivront ensuite des manœuvres pour abaisser l'orbite autour de Lune avant le démarrage de la mission proprement dites.
Lien officiel:
http://www.nasa.gov/mission_pages/ladee/main/index.html#.UimtFD_0-1k
Comme d'habitude l'indispensable press-kit donne les réponses à tout :)
http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/LADEE-Press-Kit-08292013.pdf
Blog d'Emily Lakdawalla:
http://www.planetary.org/blogs/emily-lakdawalla/2013/09051700-ladee-prelaunch-facts.html
Tout d'abord, un petit lien en français sur la mission:
http://www.futura-sciences.com/magazines/espace/infos/actu/d/astronautique-sonde-lunaire-ladee-nasa-part-ce-soir-etudier-atmosphere-lunaire-48770/
Sinon, le décollage, la séparation et la mise en orbite de transfert ce sont parfaitement passé.
201309060008hq.jpg?itok=kXFEL9Hj
NASA/Carla Cioffi
"hf0SIRxXvRo" via YouTube
Pourtant, il semblerait que la Sonde soit entrée en mode sécurité en désactivant ses roues de réaction.
"Pas de panique" assurent les responsables qui ont amplement le temps d'analyser et corriger le problème avant le 'boost' vers la Lune.
http://www.nasa.gov/mission_pages/ladee/main/index.html#.UiruCz_0-1m
Edit:
Après le traditionnel check-up les roues de réactions ont été réactivées. La sonde ayant automatiquement désactivée ces dernières suite, semble t-il, à une configuration du logiciel de bord un peu trop "pessimiste". Tout est maintenant en ordre.
La sonde est maintenant dans une orbite fortement elliptique autour de la Terre qui devrait durer 24 jours avant la phase de transfert vers la Lune.
Modifié par PZAWA
  • 4 semaines plus tard...
Au final, à quoi peut servir cette mission?
Elle devra étudier l’atmosphère de notre satellite et son éventuelle influence sur la poussière du sol lunaire. En effet, durant les missions du programme Apollo, les astronautes avaient remarqué un étrange halo lumineux visible à l’horizon durant les levers de soleils.
L’une des pistes pour expliquer ce phénomène pourrait être la présence de particules chargées électriquement. La sonde aura donc pour mission de nous apporter plus de renseignements quant à la composition de la très fine couche d’atmosphère qui entoure la Lune. "Ce type d'atmosphère très fine pourrait-être le plus répandu dans notre système solaire" explique la NASA sur le site dédié à cette mission.
source : http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/espace/20130906.OBS5934/decollage-imminent-pour-la-sonde-lunaire-ladee.html
Pour compléter les 3 instruments à bord :
The orbiter's three instruments - a lunar dust experiment, neutral mass spectrometer and ultraviolet spectrometer - will scoop up dust particles and analyze the composition and variability of the moon's tenuous atmosphere.
A noter que c'est une mission courte. Après 100 jours en orbite lunaire , la sonde s'écrasera sur la Lune.
Modifié par montmein69_2
Merci montmein69_2 :)
J'ajoute que la sonde est équipé d'un Laser de démonstration pour la communication et avec des débits annoncés sans précédent.
LADEE étant en orbite dit de "Commissioning", la sonde a commencé le déploiement et le test de ces instruments.
L'occasion de tester le Laser de communication LLCD et d’établir un record de débit avec un uplink (Terre->sonde) de 20Mbps, comme nous l'a annoncé Dom de savoie.
Apparemment, les test se sont poursuivis, je cite SpaceFlight101:
Durant les premier 4 jours de cession de communication, l’instrument a réalisé des transfert de données avec un débit de 622 Mbps en DownLink (Sonde->Terre) et 20Mbps de Uplink ce qui est meilleur que prévue. D'autres débit ont également été testés avec un 311 Mbps lorsque la Lune est basse à l'horizon et que le Laser doit franchir une plus grande épaisseur d’atmosphère. D’après les responsables du LLCD le résultat des premiers test sont parfaits...
5649103.jpg?527
On peut commencer à rêver de vidéo en quasi-direct de la Lune et qui sait de Mars, de Jupiter, Saturne :rolleyes:
Ci dessous une petite vidéo explicative:
"ptfLfrWI648" via YouTube
Source: http://astrogatorsguild.com/
Blog justement tenu par des Navigateur Spatiales (ou plutôt des "Astrogator" comme ils se nomment)
  • 5 mois plus tard...
  • 6 mois plus tard...
