Bonjour à tous !
Je voudrais savoir comment se calcule la taille d'une image (hauteur et largeur) selon la focale utilisée .
Materiel : Nikon D90 +70/300 nikon
Merci d'avance et bon ciel .
Dimension en secondes d'arc = nb de pixels de largeur (ou hauteur) de l'image x 206 x taille du photosite en μm / focale en mm
Regarde les formules ici :
http://www.astrosurf.com/thomastro/Technique/formules%20astro/formules.html
Exemple, le Canon 1000D a des photosites de 5.7 μm, 3888 pixels de large. Avec un objectif de 135 mm de focale, la largeur de l'image sera :
3888 x 206 x 5.7 / 135 = 33817 arc sec, soit 9,4 º
Si tu ne connais pas la taille des photosites, la formule devient :
Dimension en degrés = 57.5 x largeur (ou hauteur) du capteur en mm / focale en mm
Pour mon 1000D avec le 135 mm, le capteur mesure 22.2 mm de large. On a donc :
57.3 x 22.2 / 135 = 9.4 º
Modifié par Fred_76
