bonjour Christian,
super pour la caméra.
Le projet de refroidissement est très intéressant par contre concernant la zeolite, que je ne connaissais pas, ce que j'ai trouvé indique que lorsqu'elle absorbe de l'humidité elle dégage de la chaleur...pas bon ça.
Pourquoi mettre un absorbeur d'humidité dans la caméra? la partie ou se trouve le capteur n'étant de toute façon pas étanche. Est-ce que du silicagel ne serait pas suffisant pour ralentir l'apparition éventuelle d'humidité?
  • Réponses 65
Images postées dans ce sujet
Bonjour Maxime,
Tu as raison, le silica gel est certainement suffisant dans notre cas. Ayant de la zéolite sous la main, je ferai un essai pour voir.
Pour revenir au projet, je pense qu'il faut réduire la masse de la bride. Une largeur de 40mm doit convenir. Cela permet de réduire le temps de mise en température.
J'avance doucement. J'ai trouvé cette alimentation:
http://www.ebay.fr/itm/DC-12V-Temperature-Controller-of-Thermoelectric-Cooler-Peltier-/181258977901?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2a33e0826d
N'étant pas spécialiste, je vois dans les spécifications:
- working V DC 12v
- working Imax 200mA
200 mA pour commander un module Peltier, cela semble impossible!
Il y a la possibilité de connecter un relais. Comment cela fonctionne-t-il, quel genre de relais?
Bon non, ce module consomme 200mA mais commande des relais (les gros trucs bleus sur la carte) qui eux peuvent commuter jusqu'à 10A.
"Relay current up to 10A/30V"
Pas besoin d'ajouter des relais, tout est déjà sur la carte.
Modifié par OrionRider
Pour avoir modifié une webcam Sc4 avec refroidissement peltier et maintenant un EOS1000D...
Gérer un refroidissement n'est pas une chose simple.
On n'imagine pas à quel vitesse le givre apparait si le boitier n'est pas parfaitement étanche.
Je te conseille aussi une régulation...
Je ne l'avais pas fait sur la SC4, mais je diminuais la vitesse du ventilateur car à fond mon peltier de 30W provoqué des problèmes de fonctionnement au capteur.
Pour l'APN voir le lien dans ma signature, c'est un régulateur tout ou rien pour aquarium qui coupe et enclenche le peltier.
Entre la coupure et enclenchement, j'ai des variations de +-2.5° ce qui est suffisant.
Par contre, si tu as la possibilité déporte, le capteur dans une partie parfaitement étanche !
C'est ce que j'avais fait sur la sc4 et jamais de givre même sans désicant.
Par contre pour l'APN, je ne m'y suis pas risqué...J'ai donc eu des soucis, que je gére au moyen d'air séché par du silicagel et envoyé via une petite pompe d'aquarium dans le boitier (ce n'est plus celui d'origine).
Et oui, le refroidissement cela devient vite usine à gaz ;)
Mais qu'est-ce qu'on s'amuse :)
pour la sc4 cela ressemblait à ça :
https://plus.google.com/photos/106902059887819256608/albums?banner=pwa&gpsrc=pwrd1#photos/106902059887819256608/albums/5641355085355472481
L'idéal, un petit peltier de quelques watts collé juste derrière le capteur dans une enceinte fermée.
Un hublot devant (2 à 3mm devant)
Modifié par Christophe.noel
Merci OrionRider, comme cela c'est beaucoup plus simple.
Christophe.Noel, la caméra étant neuve, pas question de déporter le capteur pour le moment. Donc, je compte employer une régulation pour ne pas descendre en dessous d'un degré.
Fredo, peux tu faire une photo de côté pour voir le Peltier, et voir si il y a un système de fixation sur le radiateur. Tu ne prévois pas un ventilateur?
