Je me suis acheté un dobson SkyWatcher 16'' ce weekend, je commence donc a faire la collimation mais en regardant le tube de face, le secondaire n'est pas collé "en son centre" :/
Difficile de savoir s'il faut réaliser l'offset ou bien le constructeur a pris cela en compte directement a la construction ? :?:
Merci a vous :)
Normal, c'est l'offset.
L'offset vaut a/4(F/D)
a: Largeur du secondaire
F/D: 4,4
Offset à multiplier par 1,414 si tu mesures le long du dos du secondaire.
Oui, ton secondaire est plus long d'un côté du support que de l'autre et c'est normal :)
Oui, Skywatcher implémente l'offset au collage et pour que ça fonctionne il faut que l'araignée soit tendue et forme un beau plus bien droit. Ne t'amuses pas à jouer sur la tension des branches pour déplacer le secondaire, laisses comme c'est: bien droit et un peu tendu.
Ne touches pas au secondaire, tu ne feras pas mieux que le réglage d'usine sans instrument valable.
Pour régler le secondaire il te faudrait soit un cheshire (pas un oeilleton, un cheshire) soit un laser bien réglé mais tu ne peux pas régler mieux qu'à la sortie du carton un secondaire en te servant d'un simple oeilleton.
Ne vérifies que le primaire et laisses le secondaire tranquille.
Bonjour, je me permet l'utilisation de ce post pour une petite question, ayant égalemet ce problème d'OFFSET :
J'ai un skywatcher 200/1000, est-il normal qu'à ce f/d égal à 5, le secondaire ne soit pas correctement centré ?
Merci a tous pour ces réponces rapide ! :o
J'ai vérifier le centrage de l'araignée, il n'était pas parfait je l'ai retouché et là c'est niquel.
Je pence faire un test du bestiau demain... je regarde par la fenètre je vois Jupiter Rhaaaa... il est 21H00 ici et demain je bosse .... :(
OK :) content pour toi et bon ciel;)
Merci a vous :)
Peu importe, ne te soucies pas de cela. La seule chose qui compte, c'est que tu puisses voir l'intégralité du miroir primaire depuis n'importe quel point du champ de pleine lumière que tu te seras défini dans le plan focal.
Si ton télescope a été bien réglé en usine, c'est ce que tu devrais voir en mettant l'œil au centre du PO.
Merci ;)
J'ai acheté ce dobson en "remplacement" car j'ai laisser mon matos en France :( , en plus il était a -20% alors bon ... j'ai craqué :)
Avec un 400 , en plus sous le ciel d'australie :) , que du bonheur!!
Sure ;) A 1 heure de voiture dans les terres les nuits sans lune, on peut voir son ombre juste avec la lumière des étoiles :rolleyes:
