question sur les unités de mesure
lau-val
bonjour, voilà si je possède un oculaire qui me donne un champ de 1.3° ou 1.5° à quoi correspond-il en minute.
si je prend notre petite chaussette elle donne par exemple M44 30minute dans ses parcellaire ( trop bon ) ;) cela fait combien en degré ?
merci d'éclairer ma lanterne .
laurent.
PS : cela m'aidera pour l'achat d'oculaires dédiés à l'oservation d'amas ouvert par exemple.
ha ok donc si je reprends petite chaussette le maxi est 120 minute donc 2 degrés . donc sur un SC de 200mm on couvre à peu près tout avec 1.3° à 1.5° et encore + avec l'ajout d'un réducteur à 6.3
C'est aussi exact.
Le reducteur de focale F6.3 multiplie ta focale par 0.63 par exemple si tu as une focale de 2000mm au départ, avec ton réducteur tu auras une focale de 1260mm.
Question de langage...
a+
J'ai un doute sur la conversion... :confused:
Je ne suis pas sûr, mais n'est ce pas plutôt 60 minutes = 15 degrés ? :?:
Je m'appuie sur la logique que la Terre fait en gros le tout sur son axe en 24 heures ce qui correspond à un cercle de 360 degrés... N'est ce pas pour ça que l'on mesure les angles astronomiques en unités de temps ?
Après, je dis ça, mais je me trompe peut être....
Atention, toi tu parles de minutes d'heures (pour le décalage horaire par exemple).
Les minutes de champs sont des 1/60ème de degré.
Non non !
Pour les degrés (ex: en Déclinaison)
1° = 60 minutes
1 minute = 60 secondes
En AD, on parle en heure/minute/seconde et on a bien
1 heure = 60 minutes
Mais comme tu le fais remarquer, on a bien 24 heures équivalentes à 360°, d'où 1 heure équivalent à 15°. mais les minutes/secondes d'un "temps" ne sont pas les mêmes que celles d'un angle.
Ah ok !
Merci pour l'explication, effectivement je crois que j'ai fait une confusion.
Effectivement moi je réfléchissait sur la rotation de la Terre, ce qui correspond au mouvement en AD, d'où la motorisation de suivi sur cet axe sur les montures équatoriales.
Mais dans ce cas, pour 1°= 60 minutes, ne devrait-on pas parler de minutes et secondes d'arc pour différencier ?
Je pense que la confusion a du venir de là. Ou alors je me trompe encore... :confused: Mais en même temps on est aussi là pour se tromper et apprendre de nos erreurs !!! ;)
oui, tu as raison, on doit dire des minutes/secondes d'arc.
(texte cité)
oui' date=' tu as raison, on doit dire des minutes/secondes d'arc.
[/quote']
Plus exactement degré, minutes secondes généralement admis pour la déclinaison, et heure, minutes, secondes pour l'ascencion droite.
Sachant qu'une "heure" représente 15 degrés (sur 360) dans le second cas !
