Invité ce matin à shooter Ison,nous n'avons rien pu tirer du C 14 Edge HD,il y a de la buée sur le primaire .:cry:
Une résistance chauffante est installée à l'avant sur la lame de fermeture .
Les deux orifices situés à l'arrière suffisent ils à " ventiler " l'intérieur du tube ?
Connaissez vous un moyen de remédier à ce problème ?
Merci de vos réponses .
De l'humidité est entrée dans le tube, ce qui arrive quand on le laisse stocké dans un endroit non chauffé et humide (garage ou abri). Je garde le mien dans la maison et je le sors à l'avance quand je sais que je vais l'utiliser.
C'est certainement le cas,il est sous une coupole (en Normandie) !
Nous souhaitions qu'il reste en configuration car vu le poids du C 14,il n"est facile de le monter et de le démonter à chaque utilisation .
en normandie une résistance chauffante ne suffit pas :(
faut AUSSI mettre un pare buée -
sur mon Meade 14", c'est pare buée + Résistance chauffante devant la lame de fermeture
et la je n'ai JAMAIS aucun problème
c'est la première chose a faire des que l'on prévoit des observations
  Spawn a dit :
Sur mon C11, c'est parebuée chauffant ET résistance chauffante, et là pas de buée, et les copains viennent se réchauffer autour du tube...:)
  Spawn a dit :
oui, sauf que dans le cas présent la buée est sur le primaire. Et qu'elle est certainement entrée hors période d'utilisation du télescope, parce qu'il est stocké en ambiance humide sans précaution.
et introduire des sachets de gel dessicant ( silicat gel ) par le PO suspendu à une ficelle en stockant le Celestron verticalement la lame étant le plus proche du sol ?
salut,
Voir également a gérer l'humidité ambiante sous la coupole ,
dans mon observatoire 'coupole également ' , j'y suis pratiquement arrivé avec extracteur d'air par intermitence , et petit chauffage règlé au minimum au point de rosée 2h le matin , le tout sur progamateurs .
jp
Bonne idée Gérald, je pensais à un truc du genre mais en passant par les grilles de ventilation des séries Edge...
Le mieux restant d'agir sur l'humidité de la pièce ou de l'observatoire...
Dans le miens, j'ai deux collecteur Rubson, et c'est très efficace...
Stef
  gglagreg a dit :
Comment fait-on sur un Edge pour atteindre l'intérieur du tube ?
Il y a les lentilles du correcteur qui obstruent le passage non ?
Ah oui sur un edge le coup de passer par le po ne marche pas ....
:refl:
il ne reste que les ouïes de ventilation
Modifié par gglagreg
J'ai toujours stocké mon C9 dans le garage non chauffé et relativement humide : jamais eu la moindre trace d'humidité sur le primaire. Mais ce n'est pas un Edge, donc sans orifice de ventilation. L'intérieur du tube est "hermétique" si je puis dire, sans communication externe. Ce qui n'est pas le cas des tubes Edge.
Suggestion : "fermer" les orifices de ventilations du tube pendant la durée de non utilisation. Donc éviter les échanges extérieur sur le long terme. Cela peut se faire avec de l'adhésif ou quelque chose qui y ressemble, que l'on retire au moment de l'utiliser, ou un peu avant pour favoriser la mise en température ?
De toute façon, à bien y réfléchir, sous une coupole non chauffée ou le C14 est à demeure, pas vraiment besoin de mettre le tube à température car il l'est par la force des choses. Les orifices de ventilations doivent avoir un rôle très marginal... emm.... le monde :be:
D'accord avec toi Christian, je suis en pleine réflexion pour acheter un C14 et les grilles de ventilation d'un Edge ne doivent pas servir à grand chose en poste fixe.
Je suis dans L'Oise entouré de forêts, donc crois moi c'est humide, et bien jamais eu de buée sur le primaire de mon ex-LX200.
Mais PO toujours fermé par quelque chose: RC, CCD, oculaire, etc...:)
Merci de votre intérêt,nous réfléchissons pour faire une ventilation de la coupole.
Je pense que les 2 petites grilles ne servent pas à ventiler le C 14 mais plutôt à évacuer l'air de l'intérieur ,quand celui ci est soumis à des variations de température (dilatation )Je me trompe peut être.
Oui, ventiler de façon "naturelle" si tu préféres, favoriser et accelerer les échanges. L'air intérieur est remplacé par de l'air extérieur. La "climatisation" du tube se fait plus vite, surtout pour un C14 qui est stocké bien au chaud avant son utilisation. C'est un exemple.
